problem med pan lägen
Mathias Lindqvist
Presentation: i grunden DJ under många år, viss erfarenhet från tex teater och konserter. sjukskriven sedan ett bra atg tillbaka pga av cancer.
Inlägg av Mathias Lindqvist »
har ett problem med en av mina MH studio due shark 150c som började för några dagar sedan, den har fungerat perfekt fram tills nu, då den inte "hänger med dem andra Mh i panoreringen, den rör sig som den ska men vid tex uppstart ställer den sig ca 50 grader fel, likadant i dom programmerade lägena.efter varje uppstart så måste jag programera in alla lägen för den på nytt (dvs justera läget) har provar att nollställa alla inställningar och kontrollerat att den är inställd likadant som dem andra.
nån som kan tipsa om vad det kan vara för fel, givare, band etc kanske ?
Re: problem med pan lägen
Kan vara att stegmotorn har tappat en ”lindning” En stegmotor är uppbyggd på flera spolar/lindningar och en eller två kan ha gått sönder eller drivkretsen! Då kan dom bete sig så som du beskriver!
Går att känna om du testar med handen å röra huvudet, då kan den ”lossa” å bli lös! Kan oxo testa å kasta om plan å tilt kabeln å känna om du får motstånd å den inte lossar. Uteslutnings om det är motor eller drivning
Mathias Lindqvist
Nicke Löfgren skrev:Kan vara att stegmotorn har tappat en ”lindning” En stegmotor är uppbyggd på flera spolar/lindningar och en eller två kan ha gått sönder eller drivkretsen! Då kan dom bete sig så som du beskriver!
tack för snabbt svar,
ska plocka ner den å kika på detta, har ju en som står som reservdel så förhoppningsvis kanske jag kan ta motorn från den om det skulle visa sig vara den.
Jan Pettersson
Presentation: Driver företag vid namn Gotland Ljus & Ljud AB.
Inlägg av Jan Pettersson »
Låter som den inte hittar änd-läget.
Sitter oftast en sensor som känner av ändläget vid uppstart.
Den sitter ofta i basen och kan ibland flytta sig och hamna fel, kolla efter ett väldigt litet kretskort nära kugghjul och rem.
Mathias Lindqvist
Jan Pettersson skrev:Låter som den inte hittar änd-läget.
tänkte på den först med, men problemet är att vid uppstarten så vrider den sig inte hela vägen för att kunna nå den. den ställer sig fel redan innan, dom andra vrider tills ändläget sedan ett halv varv tillbaks och tiltar lite. denna stannar innan ändläget och fortsätter därifrån . använde den i fredag och efter att jag manuellt vridit den till rätt utgångs position "som dom andra" då fungerade den klockrent hela kvällen. ev kan ju ändläget förflyttat sig en bra bit, eller så är motorn på sista versen. ska riva ner den i veckan för nu ska dom inte användas på ett tag :) tack för alla tips :)
