Martin Service
- Presentation: Har en firma som heter Lightup Stage & Events Sweden (lightupse.com) och pysslar med både ljud och ljus.
Martin Service
Någon som vet om det finns någon i Sverige som servar Martin MH?
Har nämligen en 250+ som visar "goer"
Eller om det finns någon här som har varit med om problemet och har en lösning
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Lightupse.com
Re: Martin Service
Borde ju vara gobo error, kan bli så då hjulet hamnar mellan ett steg, antingen justerar man hjulet eller givaren. Funkar inte det får man gå vidare och prova givare mm
Re: Martin Service
Byt sensor på gobohjulet
Tror oxo att det finns en magnet limmad på hjulet, kolla om den sitter kvar
Re: Martin Service
Bör tilläggas min beskrivning att givaren justeras mot magneten på gobohjulet
Re: Martin Service
Tror dom är självkalibrerad!! Man behöver inte justera sensorn!!
Enkel sagt är att hjulet snurrar ett varv, känner av magneten! Går tillbaka till noll-läget å då vet prossesorn hur många steg den ska göra till rätt gobo/färg
Ibland lossnar magneten (om det är någon på denna modell) eller är sensorn skitig trasig! Då hittar inte den åt rätt end eller start läge
Re: Martin Service
Dom ska vara det, men hamnar hjulet av någon anledning mellan ett steg, så att magneten inte hamnar för sensorn kommer armaturen ge samma felkod, varit med om det på två enheter. För att kolla det måste man flytta hjulet med strömmen på slagen så motorn går i sina "steg" då man vrider hjulet. Får man inte till det med justering och magneten sitter kvar kan man ta givaren från färghjulet att testa med då dom var av samma modell vill jag minnas. Sen hur dom hamnar mellan ett steg är ett mysterium då ingen av huvudenas gobohjul hade vridit sig. Dock var dom hårt roddade då dom tillhörde ett dansband, kanske bara var slitna
Re: Martin Service
Många stegmotorer har lager av plast, när motorn blir för het så kladdar lagren ihop å motorn går trögt!! Därför brukar hjulen hamna halvvägs bla
Martin Service
Hej alla!
Tack för alla förslag,
Har nu i kväll testa att byta plats på sensorerna och kommit fram till att det är dom det är fel på.
Så finns det någon på denna sida sundet som har någon/några att avyttra
Sent from my iPhone using Tapatalk
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Lightupse.com
Re: Martin Service
Har du testat rengöra dom??
Martin Service
Tog lite aceton på en topps men det hjälpte inte tyvärr, tror att det är komponenten på det lila kortet som har tackat för sig.
När jag bytte plats så bytte den felkod från goer till coer.
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Lightupse.com
Re: Martin Service
Ok!
Å med bytet så har du hittat felet! Bra!
Dra iväg ett mail till tex WoodLight, dom har riktig mycke Martin å säkert reservdelar liggandes
Re: Martin Service
Tackar då kollar jag med dom och hoppas att dom har
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Lightupse.com
Re: Martin Service
Om inte annat borde Farnell ha.
Bytte en sensor (hall effect) på en 5Star System MH.
Vill minnas att det fanns en uppsjö att välja på hos Farnell men att jag fick ut vettig information från komponentkapseln så att utbudet minskades ner till ca 3 möjliga.
Valet föll på en
HONEYWELL S&C SS441A Halleffektgivare, Unipolär, 20 mA, TO-92, 3, 3.8 V, 30 V
Farnell art nr 3111477 kostar idag 16,64+moms/st
Länk:
http://se.farnell.com/honeywell-s-c/ss4 ... hLookAhead" onclick="window.open(this.href);return false;
Moving headen fungerar än idag.
Om din Martin ska ha samma vet jag inte, kolla på komponentkapseln.
Valet föll på en
Länk:
