Problem med Martin Rush MH3
- Presentation: Bor i Borlänge studerar på gymnasiet och har ljud och ljus som ett intresse.
Så här är det, jag kör ljud och ljus på innebandyhall. Vi kör 4st Martin Rush Mh3 som styrs med Martin on Pc, och problemet är att ibland (relativt oregelbundet) så pekar en eller två av armaturerna åt helt ett annat håll. Det har hänt med alla armaturerna minst en gång men det är oftast en av dem. Sedan så måste man resetta ljuset för att de ska komma till rätta.
Problemet började efter att jag började programmera lite och använda gobos, olika färger och prisma. Tidigare hade dem bara kört öppet färghjul utan gobos och prisma och då hände det aldrig.
Vad kan vara problemet? Är det bara störningar i dmx slingan eller något annat?
Re: Problem med Martin Rush MH3
Testat att terminera lampan i slutet?
Hur lång är dmx slingan?
Låter som ett konstigt fel iaf.
Jo får nog testa det då. Är inte säker på hur lång den är, men det är i taket på en innebandyplan så kanske en 100 meter.Jonatan Bergman skrev:Testat att terminera lampan i slutet?
Termineringen låter som ett bra tips, oftast fungerar det ju utan problem men vet att vi hade en del problem med de tidiga enheterna. Har för mig det löste sig med terminering och ev gick någon armatur på retur.
Hade ett jobb för ett halvårsedan med ett gäng MH3 och MH4 och där blev det samma problem, någon armatur som snurrade lite hejvillt mitt i slingan, men det fixade sig direkt med terminering, så man bör ju göra det i förebyggande syfte.
Tack så mycket för hjälpen, då är det bara att fixa en terminator och ta sig upp i taket och plugga i den, sen hoppas på att det funkarJonas Larsson skrev:Termineringen låter som ett bra tips, oftast fungerar det ju utan problem men vet att vi hade en del problem med de tidiga enheterna. Har för mig det löste sig med terminering och ev gick någon armatur på retur.
- Axel Antonsson
- Presentation: Ljud- och Ljustekniker i Sundsvallsområdet med omnejd. Driver AA Event och Teknik
Termineringen kan ju hjälpa. Men eftersom det uppkommit efter omprogrammering känns det som att du kan ha lyckats lägga vissa positions-värden i någon av dina Cuer. Har du någon sparad fil sedan tidigare där du bara körde med öppet gobo-hjul? Isåfall prova ladda den showfilen och se om problemet kvarstår.
AA Event och Teknik - http://www.aaevent.se - Effektiva tekniklösningar för ditt arrangemang.
Terminering borde lösa problemet åt dig. Jag har alltid med mig en terminering på gigg i just detta syfte.
Å vi anv oss 99% av Wireless DMX
- Presentation: Jag är 21 år gammal ljustekniker som försöker hitta sin egen väg i denna branch.
Har aldrig förstått varför man ska ha terminering, jag förstår vad ni menar och vad syftet är med den, men jag menar att jag har aldrig använt någon och aldrig haft nått problem, har aldrig sett en heller. Största riggen som jag byggt betog av:
23 Martin Viper
24 Martin Quantum Wash
36 Clay paky Sharpy
20 Martin Atomic
26 Blinders (4 och 8 lights)
Så vitt jag vet så använde vi inte terminator och om det funkar utan problem på en sån stor rigg borde det väl inte vara problem med mindre?
23 Martin Viper
36 Clay paky Sharpy
20 Martin Atomic
- Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
Men vad då, hade alla samma startadress 001?Martin Andersson skrev:Har aldrig förstått varför man ska ha terminering, jag förstår vad ni menar och vad syftet är med den, men jag menar att jag har aldrig använt någon och aldrig haft nått problem, har aldrig sett en heller. Största riggen som jag byggt betog av:
23 Martin Viper
36 Clay paky Sharpy
20 Martin Atomic
Hur kan du klämma in så många parameter kanaler på en dmx sträng?
Trollkarl?
Läs detta och förstå det: http://artisticlicence.com/WebSiteMaste ... ay2017.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag skriver inte det här för att dissa dig, men det är bäst att dra lite fakta, när det väl behövs. Killarna i tråden har rätt med terminering plus att det ska vara rätt Ohmat och skärmad kabel, inget Billebro tjafs och dessutom bör ju ljusbord och lyktor ha samma fas eller i alla fall jord, vilket ju är essentiellt.
Det kan också vara en poäng, att det kan ligga nått gammalt i programmeringen och skräpa runt.
Trevlig fredag till alla!
Michael Christiansen (DMX användare sedan 1990)
Vi har kunder som upplevt dessa problem med just MH3. Vi har själva aldrig varit med om problemt.
Synonymt med alla dessa kunder har varit att dom alla använt nån form av enklare styrning/ljusbord, ofta Dator baserat med dongel. Vet inte om det har något med saken att göra, att det inte är samma output på signalen som på ett Konsolbord? (Skjuter från höften)
[Michael Christiansen]
Riggen var fördelad på 3 rån + front så tror vi körde 1-2 slingor från NPUn till varje tross och 1-2 splitter på varje tross.
Hej jag föreslår att minska slingorna och köra splitter
Har råkat ut för att vissa amaturer inte klarar snabb DMX
men här om dagen råkade jag ut för en dimmer som inte klarade saktagående DMX och då ska jag säga att det definitivt inte var den mest saktagående DMXen jag har sätt dock lustigt att det då inte är konsekvent
så jag tippar störningar på dmxen
ligger signal och kraftkablar i hopp
Martin Andersson skrev:[Michael Christiansen]
Riggen var fördelad på 3 rån + front så tror vi körde NPU till splittrar, 1-2 slingor till varje tross och 1-2 splitter på varje tross.
- Pehr Larsson
- Presentation: Har arbetat som DJ och med scen-, ljud- och ljusteknik i alldeles för många år. Det är en hobby som aldrig slutar att gå över styr.
Att inte använda DMX-terminering fungerar ofta och speciellt så länge du inte har för långa slingor från respektive splitter. Men ibland kan det uppstå spökfel med signalen, så som den som beskrivs i tråden här och jag har varit med om det många gånger. Oftare när man har långa slingor eller många enheter på varje slinga.Martin Andersson skrev:[Michael Christiansen]
Nu för tiden använder jag alltid terminering för att slippa lägga tid och frustration på felsökning. Ser inte riktigt poängen med att chansa för att det oftast fungerar med tanke på hur lite tid det tar att stoppa i ett mostånd.
Festkungen
http://www.festkungen.se
