Lagerlokal Stockholm
- Johan Tofftén
Hej.
Blir av med min lagerlokal i Västberga den 31/3.
Skulle behöva ha tag i nått annat.
Har eventuellt ny lokal från 1 juli.
Skall lagerhålla mindre ljud/ljus anläggningar för uthyrning
Behöver ca 30-60 kvm beroende på hur lokalen ser ut.
Helst gatuplan annars stor hiss eller ramp, ej trappor
Access 24/7
10 + grader minst
el 10a räcker för enklare test av utrustning
Har kollat med shurgard och liknande men där kan man bara få access mellan 05:30-22:00
Access 24/7
10 + grader minst
Re: Lagerlokal
Vad kostar shurgard? Storlek?
- Johan Tofftén
Re: Lagerlokal
Sist jag hyrde där så kostade 9 kvm 1795:- /mån och 30 kvm ca 3500:- /mån
Men det är inget alternativ med Shurgard/selstor/minilager därför att jag bara får tillträde mellan 05:30 och 22:00 och det är lite jobbigt att sitta och vänta i bilen när man har riggat ner vid 04-tiden och får vänta till 05:30 för att lossa.
Idag hyr jag plats i lager för 50:- pall och månad med tillträde dygnet runt med lastkaj och direktinfart.
- Johan Tofftén
Re: Lagerlokal
Nu har jag kastat lite utrustning, så nu klarar jag mig med 20-30 kvm lager
- Eric Hising
Re: Lagerlokal
Varför inte hyra hos http://www.budmicke.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lagerlokal
Då hyr jag ut j@vligt billigt ser jag Fast bor man i skogen som jag så får man inte mer
9kvm 650kr
110kvm 4000kr
350kvm 14000kr
9kvm 650kr
110kvm 4000kr
350kvm 14000kr
- Johan Tofftén
Re: Lagerlokal
Har eventuellt hittat ett lager i Bromma som verkar bra.
Är på ca 36 kvm och jag klarar mig med ca 18 kvm,
Skulle gärna vilja dela det med någon. 1 parkeringsplats ingår
- Presentation: Ljustekniker som sadlade om till lampkonstruktör (colibri) men bytte till video och projektionsteknik
Vilket jag jobbat med de senaste 10 åren, har företaget Abstract Teknisk design som framför allt jobbar med olika bildlösningar för show och teater.
Re: Lagerlokal
Vi har en fräsh lagerlokal/produktionslokal att hyra ut. den är ca 45m2, 2,7m takhöjd, lastportar från gården, el och värme,internet och ventilation samt larm
3500:-/månad
Martin 0707-267000
3500:-/månad
Martin 0707-267000
- Johan Tofftén
Re: Lagerlokal Stockholm
Nu börjar det bli panik.
Blir utkastad från mitt lager den 15/11
Kan klara mig på ca 30 kvm. Måste ha dörr på minst 90 cm och inlast från gatuplan, ramp eller hiss går bra men inte trappor. Access 24/7.
Jag har en hittat en mindre lokal på 3.5 kvm i Stockholm som jag har dom prylar som går ofta.
Om jag inte hittar någon lokal inom 40 min bilväg från Sätra (Skärholmen) snart så blir jag tvungen att sälja det mesta av prylarna.
Har tyvärr inte råd att lägga mer än ca 2500:- månaden ink moms.
Jag har bara detta som hobby och tjänar inte så mycket.
Tar hellre en lokal mitt i skogen billigt där man inte stör någon.
Har lager på gång i Västerås eller Arboga för 2000:- mån, men är lite långt att åka
Citytransporter hyr ut lageryta per pallplats. Kan man stapla på höjden så blir det nog inte så fasligt dyrt. Värt att kolla upp iaf.
http://www.citytrans.se/vara-tjanster/" onclick="window.open(this.href);return false;
Så svårt kan det väll inte vara med ett lager men arboga kan jag hålla med om att det lät långt
- Johan Tofftén
Hej igen
Om någon vet något ställe man kan ställa upp en 40 fots container så funkar det också.
Var som helst inom 1 timme från Skärholmen.
Måste ha accsess 24/7 och el
Kolla på blocket vissa som hur ut lagerlokaler läggar ut lediga där
- Johan Tofftén
Detta är nu fixat.
Hittade 25 kvm uppvärmt garage i södra stockholm som passade min budget.
