Sida 1 av 1
Scroller problem
Postat: ons 17 aug 2011, 10:28
av Thomas Nilsson
Hej.
Sitter just nu med ett delekat scrollerproblem..
De yppar sig enligt följande. På ett av mina rån sitter 7 st Rainbow scrollers, de får ström från en Rainbow Maxi PSU och de ligger på olika linor från PSU:n. (Har testat med och utan retur på Scrollerkabel). 2 av dessa står bara och rycker när de får signal, scrollern visar att den får ett visst DMX värde men beter sig som den får 0-100% ett par ggr per sekund.
Har testat byta scroller och problemet är dessamma, flyttar jag själva scrollern beter den sig utmärkt. Har bytt allt kablage och PSU. Byt DMX lina och kör trådlöst istället fortfarande samma problem. Inte varje dag problemet uppstår utan kankse en dag i veckan, testat byta adress på scroller och de hjälper inte heller. Har ca 80 scrollrar till i huset och de fungerar fint.. Det är bara detta rå som krånglar.
Någon som har tips och idéer på vad jag kan göra, sett liknande problem eller bara kommer med glada hurrarop?
/Thomas
Re: Scroller problem
Postat: ons 17 aug 2011, 10:45
av Jörgen Torsson
Från en som aldrig har jobbat med scroller.
Du verkar ju ha täckt upp allt men kan jord i någon matningskabel lossnat så att du rent av har 120V i chassit på scrollern eller t.o.m i rå't?
Skumma fel har jag råkat ut för när jord har lossnat.
Mvh Jörgen
Postat: ons 17 aug 2011, 10:49
av Jakob Carlsson
Vad händer om du flyttar en annan scroller mot platsen där de strulande sitter?
Är det någon skillnad på platsen där de strulande sitter och resten av rået?
Känns som det är något i rået eller runt omkring som stör signalen.
Postat: ons 17 aug 2011, 13:16
av Thomas Nilsson
Sätter jag dit en ny scroller så börjar den bete sig lika dant men problemet uppstår ibland. Köpte sprillans nya scrollar och då såg de ut att fungera felfritt..Men nu efter semestern så började även dessa strula.
Har precis haft 4 st ståendes på testbänken körandes snabbt, längsamt, vara ståendes och hittar inga fel på scrollern..
/Thomas
Postat: ons 17 aug 2011, 13:38
av Jakob Carlsson
Låter definitivt som att det är något skumt med det rået, något som stör i vissa lägen. Går det några elkablar eller något annat i närheten av det eller något annat som skiljer sig mellan det rået och andra?
Kan ju vara något i stil med en elkabel som stör på något sätt om någon tänder en lampa på något visst ställe men samtidigt kan man tycka att scrollerkablarna borde klara av den störningen från en elledning.
Postat: ons 17 aug 2011, 15:25
av Marcus Sandberg
Kör du med rainbows nätdel så skulle jag prova med att byta IC kretsar i den. Jag har haft liknande strul problem som blev avhjälpt efter IC byte.
Postat: ons 17 aug 2011, 16:58
av Nicke Löfgren
Låter som optokopplaren i nätdelen har lagt av! Den sitter där för att göra signalen avskilt från varandra!
Kan va en standard opto 4N27, men kolla för säkerhetsskull
Postat: tor 18 aug 2011, 11:39
av Thomas Nilsson
Testat byta nätdel, problemet kvarstår. Har skilt scrollerkabel från kraftkabel, (går ca 40 cm från varandra) problemet kvarstår..
Postat: tor 18 aug 2011, 19:52
av David Klämberg
Är de "friska" i menyn? Har varit med om exakt samma sak som löstes med EEPROM-byte... Det upptäcktes genom att vissa parametrar ej gick att ändra.
Postat: tor 18 aug 2011, 20:00
av Fredrik Zetterberg
det låter som att det är fel på ändlägena i scrollern, testa att ta ut Rullen och Ladda om den,
alt att den "känner" av fel antal färger/frames, står dom i FBF eller ?
