Har införskaffat mig ett par första LED Par 64 kannor ifrån Eurolite. Testat dom och sådant.
Sedan testade jag Master & Slave device. Det gick utmärkt. Dem gjorde som dom sa. (OBS inge DMX Kontroller alltså)
Bara kontrollerade med DIP switcharna på armaturerna. Och nu efteråt märkte jag att jag inte kunde styra ena kannan
med DIP switch 1.. Den som bestämmer färgen rött.. Och det var den som var Slave device.
Man ställde in DIP switch 1 och 10 på on så fick man den som slave. Jag tror det har något med det att göra.
Någon som haft samma problem eller så som vet något? Har mailat Eurolite om det. Tror jag sett samma problem
i en aula på en skola. En kanna som har fått fnatt..
Finns det någon "Reset" som man kan göra eller så?
Eurolite LED PAR 64 DMX DIP switchar
Re: Eurolite LED PAR 64 DMX DIP switchar
Den enda reset som man gjorde förr på en del diskosnurror var att man drog ur nätkabeln, väntade någon sekund och anslöt på nytt, efter man ställt om dipparna. Kanske värt att testa?
Nope det löste det inte =/...
Tittade efter om kanske DIP switchen var trasig av sig självt... Det verkar nästan vara så på något sätt...
I ett läge så funkar den å ett visst annat funkar den inte. Alltså det FYSISKA läget hur kannan är i...
Nån kabel som är väldigt väldigt löst glapp på något sätt måste det vara.
