EUROLITE LED PAR-56 RGB spot,short,black
- Anton Gildebrand
Nån som vet vad dom olika kanalerna för EUROLITE LED PAR-56 RGB spot,short,black har för funktion?
Vad händer när led tar slut, går det att bara byta själva led-plattan?
Ger den ifrån sig ljus motsvarande en vanlig par-56?
Röd, grön, blå, dimmer, strobe
Släng skiten och köp ny, den har ju inte kostat något i inköp.
Nej, möjligtsvis i de tre primärfärgerna.
Enligt manualen så står det Röd: 17 Lm, Grön: 187.2 Lm, Blå: 28.8 Lm, vet inte vad motsvarande siffror ligger på för en standard par-56 med motsv filter.
- Olle Högberg
En lusdiod har en brintid på ca 100k timmar om man har rätt ström och spänning som går igenom den. En lusdiod måste ha en viss spänning som minimum för att lysa. Om man överskrider spänningen så förkortas livslägnden och för låg så lyser den inte. Spänningen den behöver e från 1,9-2,2V
Ljusstyrkan varieras sen av att man begränsar strömen. Om en lysdiod vill ha 40mA då får man beräkna lastströmen och belastnings motståndet så att den får 40mA för att få max ljus och livslägnd på lysdioden. Man kan få den starkare genom att överskrida strömen och få ut mer ljus men man tappar livslägnden.
Jag fick en LED spott som några ledar hade pajat på och det va en spott av billigare märke och på sen så va konstruktionen sådan att man överskred max strömen för att få bättre ljus.
Led blir inte särskilt varma. Kör mina led scannrar på uthyrning i en butik där de gick konstant i 4 dygn. De var knappt varma alls. Har även testat att köra dom på en club och de lyser faktisk helt okej, blir nästan lite laser effekt utav dom när man kör i gång ljud anläggningen. Har dock inte testat dom i rök ännu.
När jag skriver "kör i gång ljud anläggningen" tror jag garanterat de flesta förstår att man väljer en skiva, trycker in den i cd`n, väljer en låt och sedan trycker på "play" för att sedan vrida upp volymen lite?? Oftast kör jag via dmx men när jag testade dom så kördes de bara via sina inbyggda musik styrningar. Det är nog även skillnad på att "slå igång" och att "köra i gång"?. Fast det är klart, när jag "slår igång" mina lem steg på lagret brukar ljuset i taket blinka till...Christoffer Carpvik skrev:Magnus: Ändras ljuset i scannern när man slår igång en ljudanläggning? Verkar ytterst märkligt. Om du inte menar bara att dom kan köras på musikstyrning.
Grejen med LED är att de inte blir alls lika varma som glödljus eller urladdning, men den lilla värmen som är där kommer likväl sänka livslängden om man inte har ordentlig kylning. Det räcker säkert med kylflänsar, men jag vet inte om alla dussinfabrikanter tänker på sånt. Sen tror jag inte livslängden på en eurolite led-kanna är längre än diodernas ändå...
Det var inte uttrycket att du slog igång ljudanläggningen som ajg tänkte på, mer det faktum att du säger att led scannern ser ut som en laser om man sätter på musik. det verkar konstigt!?Magnus Lindh skrev:När jag skriver "kör i gång ljud anläggningen" tror jag garanterat de flesta förstår att man väljer en skiva, trycker in den i cd`n, väljer en låt och sedan trycker på "play" för att sedan vrida upp volymen lite?? Oftast kör jag via dmx men när jag testade dom så kördes de bara via sina inbyggda musik styrningar. Det är nog även skillnad på att "slå igång" och att "köra i gång"?. Fast det är klart, när jag "slår igång" mina lem steg på lagret brukar ljuset i taket blinka till...Christoffer Carpvik skrev:Magnus: Ändras ljuset i scannern när man slår igång en ljudanläggning? Verkar ytterst märkligt. Om du inte menar bara att dom kan köras på musikstyrning.
//Carpvik
