konstigt dmx adresseringsproblem
Mathias Lindqvist
Presentation: i grunden DJ under många år, viss erfarenhet från tex teater och konserter. sjukskriven sedan ett bra atg tillbaka pga av cancer.
Inlägg av Mathias Lindqvist »
Hej alla ny här.
Jag hoppas någon här kan hjälpa mig med ett problem som jag aldrig stött på tidigare.
Håller på att gå igenom scenbelysning på en mindre scen och har fått problem med addresseringen av några Eurolite led par 56 kannor.
oavsett hur jag än adresserar dem så "lyssnar" dom (alla gör likadant så det är inte en enskild kanna som krånglar) endast på kanal 1-5 (rgb dimmer strobe) spelar heller ingen roll var i kedjan dom ligger eller om jag testar med endast en kanna. alla lyssnar till samma reglar även om displayen visar tex kanna 1 kanal 1 och kanna 2 kanal 6 och kanna 3 kanal 12 på displayen etc etc
andra dmx kannor/effekter uppför sig som dom ska.
bordet är ett billigt eurolite scensetter men jag är ganska övertygad om att problemet ligger i kannorna ev något kompablitetsfel??
MvH // Mathias
Re: konstigt dmx adresseringsproblem
Nu kanske jag är full
Men vad är felet
Mathias Lindqvist
Nicke Löfgren skrev:Nu kanske jag är full
Men vad är felet
att alla kannor svarar på samma kanal även om jag adresserar dem till olika ;) jag vill ha dem adresserade till olika kanaler så jag kan styra dom individuellt :) inte att alla visar samma färger hela tiden.
trodde jag vart nästan övertydlig ? :P men som det fungerar nu så kan dom endast addresseras till kanal 1-5 oavsett vad man knappar in på kannorna.
problemet blir ju dels att jag inte kan styra dem individuellt men också att på kanal 1-12 ligger dimmern och när jag drar upp frontljuset vill jag ju inte att kannorna ska börja lysa :/
Det känns ju lite otroligt att det skulle vara fel på alla kannorna så skulle gissa på att ljusbordet skickar på fler kanaler än du tror. Att det är upplagt flera dmx kanaler på samma regel eller något liknande och när du drar i den regeln så skickar den på flera dmx kanaler.
Vad händer om du ställer kannorna på kanal 1, 2, 3, 4, 5? Dvs "feladresserat", beter sig alla fortfarande på samma sätt? Dvs för att kolla att adresserna ändras överhuvudtaget i kannorna.
Mathias Lindqvist
Jonas Larsson skrev:Det känns ju lite otroligt att det skulle vara fel på alla kannorna så skulle gissa på att ljusbordet skickar på fler kanaler än du tror. Att det är upplagt flera dmx kanaler på samma regel eller något liknande och när du drar i den regeln så skickar den på flera dmx kanaler.
ne det låter lite konstigt att det skulle va fel (och samma fel?) på alla kannorna, såvida dom inte begått kollektivt självmord :/
har faktiskt inte provat adressera dom på det sättet men ska testa det på måndag, det konstiga är att om jag tar nån annan lampa med fler eller mindre kanaler så kan jag lägga den vart jag vill på bordet :/ men just dessa ligger bara på 1-5. så som dom har uppfört sig hitills med det jag testat så verkar det inte som om dom vill byta kanal alls. funderat på om jag gör något fel när jag ställer in på kannorna, ställer dom i läge DMX, och knappar in vald kanal och enter, när jag sedan kollar i displayen så visar den kanalen jag valde men ligger ändå på 1-5. har 6st par 64 led av samma märke och dom fungerar klockrent :/
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
Det kan inte vara att några är inställda på "slave mode"?
Lite nyktrare eller rent nykter nu :mrgreen:
Fattar problemet!
Kan det inte vara så att ljudbordet kan vara i ett submaster läge??
Någon har programmerat det så att reglarna ska tända armaturerna så?
Typ
1, 6, 11 Till 1
2, 7, 12 Till 2
3, 8, 13 Till 3
4, 9, 14 Till 4
5, 10, 15 Till 5
Testa å ställ en armatur i adress 240typ
Mathias Lindqvist
provade sätta dom 1,2,3 osv. samma resultat, alla svarade endast på regel 1-5 dvs samma färger mm :/
Jonas Areskough skrev:Det kan inte vara att några är inställda på "slave mode"?
kollade igenom alla inställningar, resetade allihopa och provade koppla endast 1 till bordet, och sedan 3 st fick samma resultat varje gång oavsett kanal :/
Nicke Löfgren skrev:Lite nyktrare eller rent nykter nu :mrgreen:
provade ställa på högsta valbara kanal, och nånstan runt 150 men det blev samma resultat oavsett.
det verkar som om allihopa vägrar byta kanal oavsett vad jag gör. tog en annan modell och provade lite olika kanaler och då fungerade som det skulle..
jag kan inte se något logiskt i detta alls?!?! ingen av dom verkar vilja byta från kanal 1 :( tror jag läst igenom data bladet 40 ggr nu å kan inte hitta något som skulle kunna vara orsaken :/
Lars Ginstrup
Presentation: Nyfiken på det mesta inom ljud och ljus.
Inlägg av Lars Ginstrup »
Har en tanke, som kanske kan hjälpa, förutsatt att det är äldre kannor med dipswitchar...
Jag har en modell där man måste slå till switch nr 10 för att komma in i DMX-läget.
Plus att du slår till de switchar som behövs i övrigt för att ställa in önskad kanal.
Om det nu var en äldre modell alltså... :D
Lars
Mathias Lindqvist
Lars Ginstrup skrev:Har en tanke, som kanske kan hjälpa, förutsatt att det är äldre kannor med dipswitchar...
Lars
:) tyvärr så är det nyare digitala kannor :/ inga gamla hederliga switchar 8O
denna modellen är det
http://www.steinigke.de/en/mpn51914064- ... k-mk1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
manual
http://media.steinigke.de/documents_t/5 ... 057228.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mathias Lindqvist
idag fabriskåterställde jag bordet så att alla eventuella minnen sedan tidigare försvann, fortfarande samma problem med dessa 10 kannor :/ lite tråkigt om det visar sig att det skulle vara ett bestående fel då 10 av 20 kannor inte går att styra ordentligt :/
Fungerar de med ett annat ljusbord? Det låter ju som att det är fel på kannorna, om ljusbordet skickar rätt dmx adresser när du testar med andra dmxarmaturer.
Johan Tofftén
Presentation: Egen företagare inom eventteknik, Jobbat med tekniska lösninar för event m.m. på ps-communication sen 1993
Inlägg av Johan Tofftén »
Om du adresserar armaturerna olika och sen kopplar in dom en i taget i ljusbordet, hamnar styrningen på rätt kanaler då?
Du har ingen annan dmx styrning att testa med?
Tex.
Lampa 1: dmx 001
Lampa 2: dmx 006
Lampa 3: dmx 011
osv
Mathias Lindqvist
Johan Tofftén skrev:Om du adresserar armaturerna olika och sen kopplar in dom en i taget i ljusbordet, hamnar styrningen på rätt kanaler då?
Tex.
Lampa 1: dmx 001
Lampa 2: dmx 006
Lampa 3: dmx 011
osv
ne, hur jag än gör så vägrar dom byta från startadress 1, har provat dom 1 och en just för att kunna utesluta att det är en av dom som ställer till det, men alla beter sig likadant, totalvägrar byta kanal :( har ett annat bord som jag tänkte testa med så fort det kommer tillbaka, funkar det då så ligger ju problemet i bordet. men ja e tveksam eftersom allt annat jag provar med funkar som det ska, just förutom dessa 10 kannor :/
Jonas Areskough
Det som känns troligast är att du har dem inställda på automode, skulle kunna tänka mig att dom väljer första signal som kommer in då. Annars är det nog nått skumt
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Höj, en fråga som inte har ställts:
Vilket ljusbord är det?
Kan det vara fel i patchen? Tänkte om, det kunde vara spöket...
En annan femma är just att producenten inte längre har lyktan i sitt sortiment, kan detta bero på...?
Micke Ø
Väl mött!!
Men som alltid...
YES - WE CAN!
Ah, nu såg jag att det var en scensetter, återkommer...
Väl mött!!
Men som alltid...
YES - WE CAN!
Hej
Har gett upp på ett likadant bord en sen natt...
http://media.steinigke.de/documents_t/7 ... 108807.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Här är manual - have fun...
Men det finns en funktion som heter full on - har du testat om alla lampor hänger med på
Och/eller
Testa med att hoppa en kanal i adresseringen, typ kanna 1, kanal 1 lampa 2 kanal två osv...
Jag vet att det både är otraditionellt och att det kommer att se ut som fän, men har du ingen dmx testare, då är det, det enda sättet att konstatera om bordet skickar ut dmx på alla kanaler.
Annars byt bord, nej byt både bord och lampor *full*
Micke Ø
Mathias Lindqvist
Jonas Areskough skrev:Det som känns troligast är att du har dem inställda på automode, skulle kunna tänka mig att dom väljer första signal som kommer in då. Annars är det nog nått skumt
Ja detta har slagit mig med, men jag har gått igenom allt som finns i dom (med manualen) utan att hitta något som skulle tyda på detta :/
Michael Christiansen skrev:Höj, en fråga som inte har ställts:
Micke Ø
alltså, nu e jag ju inte jättehaj på detta så det kan mycket väl vara något sådant, men eftersom bordet e fabriksåterställt finns iaf inga "gamla" program kvar, och jag tycker att då borde dom andra lamporna bete sig likadant? har en 12kanals dimmer på 1-12 och inget konstigt där inte heller om jag koppla in en anna modell nån kanal :/ :( ska prova med ett annat bord är det samma problem då så är det ju garanterat kannorna som e knas. men 10 st på samma gång med samma fel? :/
det e ju inga "supergrejjor" så kvaliten är ju därefter så helt oväntat e det kanske inte att något krånglar, men 10 med samma fel tycker jag e å ta i lite :P
Michael Christiansen skrev:Hej
Och/eller
Micke Ø
den manualen kan jag nästan utantill nu :P :( med "full on" blir det ett jäkla drag då precis allt går fullt ut, så det svarar dom bra på :)
kanna på 1 och nästa på 2 osv hjälper tyvärr inte. dom ligger kvar på kanal 1 oavsett hur jag ställer in dom, provat lågt, högt ojämt jämnt, 1 kanna, 2 kannor osv osv. samma resultat oavsett. (gör jag likadant med dom andra kannorna/modellen så funkar det som det ska :/ )
bordet ska bytas :) så fort pengarna finns ska även försöka få den att köpa in lite nyare/bättre ljus :)
är det samma problem när jag provar med det andra bordet så får dom väl bli reserver eller användas utan bordet tex som fast belysning av div saker som inte behöver styras.
Jonas Areskough
Vart i landet håller du till? Kanske finns nån i närheten som gillar utmaningar
Användare som besöker denna kategori: 40 och 0 gäster
