Tips på ip klassad led lampa
Inläggav Mattias Carlsson » lör 07 maj 2016, 23:13
Söker 2st led lampor minst rgb som är ljusstarka och ip klassade. Ska stå i trusstorn. 40*40 tross och 7 meter höga torn utomhus
Nå tips?:)
Mattias Carlsson
Re: Tips på ip klassad led lampa
Inläggav Jonatan Bergman » sön 08 maj 2016, 02:23
Är det 2st torn eller tänker du en uppe och nere i ett torn?
Kommer du ha något annat ljus mot tornen?
Om dom ska lysa dygnet runt och det ska synas när solen är framme så känns det som att det kommer behövas ganska starka lampor för att få någon effekt alls.
Har ingen egen erfarenhet av ip klassade armaturer men tror att denna skulle lösa jobbet ganska bra?
https://m.thomann.de/se/varytec_led_par ... 1462670057
Jonatan Bergman
Inläggav Mattias Carlsson » sön 08 maj 2016, 09:49
Hallo.
Det är 2st torn. En nere i basen på varje torn är tänkt bara. Tanken är inte det ska synas mitt på dan utan då det börja skymma.
Tack för tipset. Ska kolla
Mattias Carlsson
Inläggav Johan Zachrisson » tis 14 jun 2016, 09:40
Hej
Jag skulle rekommendera denna
http://www.elationlighting.eu/en/acl-par-200-ip-7x15w-rgbw-acl-par-ip65.html
Det är en smalstrålig armatur som kommer göra jobbet fint.
med vänliga hälsningar
Johan Zachrisson
Johan Zachrisson
Inläggav Johan Bertilsson » tis 14 jun 2016, 15:55
Har lite olika ip armaturer att kika på, du kan dra ett pm så kanske vi hinner kika under sommaren
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Johan Bertilsson
Inläggav Jörgen Torsson » sön 26 jun 2016, 10:18
På LLB-16 visade Soundside en IP-klassad lampa från Lightsky men jag är osäker på om det var LED.
De använde visst ett gäng sådanna på årets Eurovision song contest.
Jörgen Torsson
Återgå till Fasta armaturer
