Tips på ip klassad led lampa
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Söker 2st led lampor minst rgb som är ljusstarka och ip klassade. Ska stå i trusstorn. 40*40 tross och 7 meter höga torn utomhus
Nå tips?:)
Jonatan Bergman
Presentation: Hej jag heter Jonatan Bergman (JiBe Light)
Re: Tips på ip klassad led lampa
Inlägg av Jonatan Bergman »
Är det 2st torn eller tänker du en uppe och nere i ett torn?
Kommer du ha något annat ljus mot tornen?
Om dom ska lysa dygnet runt och det ska synas när solen är framme så känns det som att det kommer behövas ganska starka lampor för att få någon effekt alls.
Har ingen egen erfarenhet av ip klassade armaturer men tror att denna skulle lösa jobbet ganska bra?
https://m.thomann.de/se/varytec_led_par ... 1462670057" onclick="window.open(this.href);return false;
Mattias Carlsson
Hallo.
Det är 2st torn. En nere i basen på varje torn är tänkt bara. Tanken är inte det ska synas mitt på dan utan då det börja skymma.
Tack för tipset. Ska kolla
Johan Zachrisson
Presentation: Jobbar på Bellalite, Har tidigare jobbat på Mediatec/Primetec. Har ett stort intresse av teknik och belysning.
Inlägg av Johan Zachrisson »
Hej
Jag skulle rekommendera denna
http://www.elationlighting.eu/en/acl-pa ... -ip65.html
Det är en smalstrålig armatur som kommer göra jobbet fint.
med vänliga hälsningar
Johan Zachrisson
Johan Bertilsson
Presentation: DJ, Ljudteknik, Konferens och Ljusteknik.
Mestadels som frilans.
Tidigare säljare inom telecom, samt inom event/restaurang bransch,
Inlägg av Johan Bertilsson »
Har lite olika ip armaturer att kika på, du kan dra ett pm så kanske vi hinner kika under sommaren
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Jörgen Torsson
Inlägg av Jörgen Torsson »
På LLB-16 visade Soundside en IP-klassad lampa från Lightsky men jag är osäker på om det var LED.
De använde visst ett gäng sådanna på årets Eurovision song contest.
