Sida 2 av 2
Re: Trådlös överföring av ljud?
Postat: tis 05 jul 2011, 01:35
av Måns Nilsson
Det är ju sånt man har HF-pytsar (aka Reportagesändare) till
Vi har såna på jobbet, och gott om kanaler till det, men till utlåning är det inte!
Jag röstar på tratt-varianten. Eller megakluster av trattar. Gamla horn-PA funkar jättebra till sånt. Jag gjorde VM i plöjning 1991 med ASS-rigg på 4wd gaffeltruck, sån där höglastande sak. Genset på släp. Lång räckvidd. Terränggående. 10 minuter deployment. #win
Postat: tis 05 jul 2011, 09:27
av Nicke Löfgren
Ring PA Kompaniet i Visby! Dom har några Jätte trattar ( Commuty) tillsalu!! Tror det är JBL driver på dom
Postat: tis 05 jul 2011, 16:44
av Torsten Endrell
Ett tips kan vara att ringa nästa vecka då Almedalsveckan i princip är ett enda långt gig.
Trattarna kan kanske klassas som jätte, drygt 1.5 m långa. Två till antalet, blå till färgen.
Ljud trådlöst
Postat: tis 02 aug 2016, 20:55
av Mattias Carlsson
Behöver tips och råd vart jag kan köpa eller hyra prylar för detta:
Ska ha högtalare ute på 3 olika ställen i stan. På första stället har vi mixplats så det är inga problem MEN på plats 2 och 3 är det ett par kilometer emellan och dem vill ha alla 3 platser med högtalare synkade. Vad göra? Sända via radio på nått viss. Tips mottages tacksamt
PS. Det är tal samt bakgrundsmusik som ska sändas.
Slog ihop med en av dina tidigare trådar i ämnet.
//Jonas Larsson
Re: Ljud trådlöst
Postat: tis 02 aug 2016, 21:03
av Bengt Norling
Fm sändning, tillståndsplikt via PTS
Postat: tis 02 aug 2016, 22:30
av Mattias Carlsson
Streama över nätet funka det bra? Nån som gjort detta?
Postat: tis 02 aug 2016, 23:22
av Johan Tofftén
Kolla om du kan hitta nått gammalt inearsytem på 42 mhz bandet.
Med riktantenner så räcker det minst 1 km.
Håller på och bygger ihop ett sånt system, kommer nog finnas att hyra till nästa sommar.
Postat: ons 03 aug 2016, 07:57
av Mikael Thieme
Det bär emot rent allmänt att mata ett PA-system på fullgas med en input som är tillgänglig för precis vem som helst. Individuella källor och under kontroll av tekniker på plats, absolut, men totalfeeden till en hel remote spelplats - njae, det vill jag försöka undvika.
Sedan är det inte helt trivialt att åstadkomma god signalkvalitet (läs: störningsfritt och med bra s/n) på "ett par kilometers" avstånd i stadsmiljö. I optimal miljö med fri sikt - fine, men för att få det tillförlitligt på det avståndet i tät stadsbebyggelse är det inte helt självklart.
Det jag skulle titta på är IP-lösningar över (om möjligt) fast internetanslutning eller över 3G/4G, med backup i form av vanlig telefonhybrid eller GSM hybrid. Bättre driftsäkerhet, radikalt högre signalintegritet, sannolikt tillräckligt kort fördröjning, enkel rigg, och låg kostnad.
