Trådlös överföring av ljud?
Mattias Carlsson
Hallo där alla smarta:)
Vi har kört något som kallas backracet här i stan några år. Det är precis som det låter ett bilrace uppför en lång och stor backe. Vi har tidigare år tagit ström väldigt långt ifrån själva racet och sedan haft 8 st aktiva högtalare längs backen vi dragit signal kabel emellan, det har gått kilometerviss med kabel. 6 av högtalarna står inte så farligt långt ifrån varandra ändå men dom sista 2 står nere vid ett brofäste en kilometer ifrån allt det andra, det blir grymt långa kabeldragningar och signal förluster, i år har vi tänkt köra det nedersta högtalarparet vid brofästet på ett elverk för att slipa ström dragningen och då till min fråga:
Har ni något förslag på hur man kan få signalen för ljudet också ner dit smidigt? trådlöst på något viss?
är bara cd ljud och en mic/speaker som ska köras ur högtalarna
tacksam för svar
tacksam för svar
Re: Trådlös överföring av ljud?
Strema över internet! Skaffa en bärbar med dongel nere vid elverket!
- Anton Gildebrand
Snacka om att be om problem. Du kommer bla få latency på flera sekunder
- Lars-Erik Backman
FM sändare.
Vi har en 30 Wattare med dipol.
Larsa
BLE Eventteknik AB
FM sändare.
Larsa
BLE Eventteknik AB
- Krister Uddén
Antar att du menar 88-108 MHzLars-Erik Backman skrev:Hej!
FM sändare.
Larsa
BLE Eventteknik AB
Hur krånligt / Dyrt är det med tillstånd för det?
Om man ska köra musik så hamnar man väll på en helt annan stim kostnad mot PA ljud?
/Krister
Mattias Carlsson
OM det skulle bli lite delay på ljudet gör inte så mycket då dom längst ner ändå inte hör det som spelas längst upp, är en böjj i backen och skog emellan med typ
Mattias Carlsson
Lars-erik, hur dyrt är det att hyra/köpa?
Fredrik Becker
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Då jag också sitter på en fm-sändare så kan jag svara på endel funderingar.Krister Uddén skrev:
/Krister
Ett tillfälligt tillstånd, max två veckor, är inte krångligt eller speciellt dyrt. Priset beror på hur mycket arbetstid pts måste lägga ner för att hitta en ledig frekvens till dig, och hur många dagar du vill sända. Men ska man sända på måttlig effekt utanför Stockholm så är det inte dyrt.
Det räcker med tillstånd från pts om:
Din publik är ringa till antalet.
Din publik behöver inte använda radio för att höra budskapet.
Eller vid Drive in bio
Annars måste man ha tillstånd även från Myndigheten för radio och tv.
Stim är ju lite mer komplicerat....
Jag har pratat med dom om ett evenemang typ den backtävlingen som vi pratar om här, då borde man tydligen, (enligt den människan på stim jag pratade med), räkna musiken som "bakgrundsmusik". Musiken är alltså inte det primära. Folket kommer ju dit för att kolla på tävlingen och lyssna på speakern, inte för att lyssna på musik. Avgiften till Stim baseras sen på hur stor publik som man spelar för.
Sen är det väl så att det är arrangören som ska stå för Stim avgiften.
Hoppas ni fick några svar
Mattias Carlsson
Denna tävling är här långt upp i norrland, den pågår i kanske 4 timmar enbart sen ska det riggas ner igen.
Tävlingen är bara en av alla jippon som pågår under en veckas stadsfest här och arrangören tar hand om allt stim för hela veckan.
Musiken är bara för bakrund och när det är pauser och speakern ej pratar
publiken är max ett par hundra
dom ska ej lyssna in via radio
Spontant tänker jag att det finns en massa sätt att lösa det som beskrivs, men ett som är både billigt, enkelt och framför allt bra. Ett 100V-system med hornhögtalare.
Alla 6 högtalarpositionerna i backen matas parallellt med samma kabelslinga, de 2 längst bort kan sannolikt också matas från samma slinga utan problem eller så kör man exempelvis med GSM-hybrid (i sin enklaste form en break-out kabel till mobiltelefon).
Kabeln (vanlig 1000DL telefonkabel på trumma) är billig, högtalarna är billiga och lätta, det behövs inte särskilt mycket förstärkareffekt (typiskt något hundratal W), och taltydligheten är god.
Det är "så man gör" precis den typen av gig, i min bok.
Fredrik Becker
Man kan göra så, men det låter inte lika bra, och man måste fortfarande dra låååånga kablar
Sen är det ju kul att sända radio
Det är sant, men i sammanhanget låter det antagligen gott och väl tillräckligt bra - och det med bättre driftsäkerhet, (sannolikt) lägre kostnad och lägre systemkomplexitet. Och att lägga ut 1 km 1000DL tar ju i bästa fall inte längre tid än att promenera samma sträcka. Fast samtidigt...Fredrik Becker skrev:Man kan göra så, men det låter inte lika bra, och man måste fortfarande dra låååånga kablar
...så har du ju en poäng där också.Fredrik Becker skrev:Sen är det ju kul att sända radio
kolla om du inte kan hitta en ljud länk över lpd bandet
- Mats Leijonhufvud
Eller så byggar man sig en herrejösses tratthögtalaranläggning och hissar upp högt i luften så att den spelar över hela socknen. Alla tror att Tysken har invaderat. Mikael Thieme. Va? Är inte det den bästa idén?Mikael Thieme skrev:Spontant tänker jag att det finns en massa sätt att lösa det som beskrivs, men ett som är både billigt, enkelt och framför allt bra. Ett 100V-system med hornhögtalare.
- Daniel Andreasson
- Presentation: To be tight is one thing but to be tight and funky, James knew that
Om du har tillgång till internet så en Barix instreamer och en exstreamer.
hör med electrosound, i princip plug and play:)
Daniel
Daniel
Du menar en femmeters tvåhundrawatts trattlinearray...? Moahahaha....Mats Lindgren skrev:Eller så byggar man sig en herrejösses tratthögtalaranläggning och hissar upp högt i luften så att den spelar över hela socknen.
- Mats Leijonhufvud
Exakt!!!!Mikael Thieme skrev:Du menar en femmeters tvåhundrawatts trattlinearray...? Moahahaha....Mats Lindgren skrev:Eller så byggar man sig en herrejösses tratthögtalaranläggning och hissar upp högt i luften så att den spelar över hela socknen.![]()
- Krister Uddén
Vad menar du med LPD Bandet?Niklas Elste skrev:kolla om du inte kan hitta en ljud länk över lpd bandet
Finns det "färdiga" burkar för detta som inte kostar Herrejösses ?
LPD= LoPowerDivice (stavning? ängelska!)
Det finns analoga A/V länkar på detta band och att det ligger i början an 70cm bandet=det finns slutsteg att tillgå och antenner (OBS!! Detta är lite på gränsen)
men som sagt var gäller att hitta en sådan då dessa inte är allt för vanliga va jag vet då det flesta billiga A/V länkar är uppflyttade till 2.4ghz (det finns även slutsteg och antenner till detta band med men mycket klurigare att finna(antenner är lättare))
Mattias Carlsson
Här fanns många tips
Det som lätt enklast är ändå om man bara kan streama över nätet, får prova detta då jag få tid, annars blir det väl dra nån form av kabel satan ändå:P
