Hur kan man höra bas på kort avstånd?
Man brukar väl säga att en 20 hz ljudvåg är 20 meter?
Hur kan man då höra lågbas eller känna lågbas fast man är närmre än avståndet på vågen?
En ljudvåg med frekvensen 20Hz har en våglängd på 17 meter ungefär, beroende på luftfuktighet, temperatur och så. Hur kommer man fram till det?
[frekvensen]*[våglängden]=[hastigheten i mediet (vanligast luft)]
Man kan rita en pyramid, och sätta hastigheten i luft överst. Sedan drar man ett streck på mitten, och skriver våglängd och frekvens under, och sätter ett multiplikationstecken mellan dem. Täcker över det du vill ha fram, så får du kvar två andra, och dessutom ett tecken mellan dem som säger hur du ska göra! T.ex. om du täcker över våglängden så får du mediehastigheten/frekvensen.
Anledningen till att man hör ljudet fast vågen inte är färdigutvecklad då? Jo, vågen behöver inte vara färdigutvecklad! För, iom att baselementet rör sig fram och tillbaka kommer ju ljudvågen där du står variera mellan högt tryck och lågt tryck, och det kommer att...höras helt enkelt
Du kanske har sett en sån där lögndetektor på film någon gång? Där matas pappret fram, och en nål rör sig fram och tillbaka för att rita ut saker. Tänk dig att nålen rör sig runt en mittpunkt, och att nålen är proportionellt sett lika mycket från mittpunkten som baskonen är från sin mittpunkt. Om du tänker dig att du spelar en sinusvåg på 20Hz och matar på lite papper, då kommer en sinusvåg för 20Hz matas fram på pappret, ungefär!
Svårt att förklara utan bilder, och jag har inget fint ritprogram på jobbet. Någon annan kan säkert fylla i lite!
- Ian Delahorne
- Ian Delahorne
lite förenklat så är det ju så att det är inte våglängden du hör utan som ian säger tryckförändringarna.. och de "far" ju ut från högtalaren, passerar dig och vidare bort mot vad det nu är som finns där.
ungefär som om en långtradare kör ut ur ett garage som du står framför, långtradaren kommer ju ut med fören först och baken sist.. det är inte så att den brummar på och *poff* är hela ute samtidigt.. DÅ skulle det ju, om du stod precis utanför, vara svårt att t ex se framlamporna.
men varken i ljudvärlden eller långtradarvärlden blir det så.
pedagogiskt?
pedagogiskt?
- Ian Delahorne
- Tobias Walka
Användare som besöker denna kategori: 57 och 0 gäster
