Skumfront i lösvikt?
Inlägg av Mikael Thieme »
Var finns skum till högtalarfronter på metervara (stora skivor eller rulle), helst i västsverige?
Inte på beställning utan som lagervara för omedelbar leverans?
Jag behöver 6 skivor á ca 50 x 80 cm, tjocklek 10-15 mm, grova porer.
skum
Inlägg av Johannes Nordgren »
prophon distribuerar.
Re: skum
Johannes Nordgren skrev:prophon distribuerar.
Noterat, ringt, beställt. Tack för tipset! :)
Fan vad nice och se såna här trådar. Fråga - svar - löst på 19 minuter. Way to go!
Hasse Queisser skrev:Fan vad nice och se såna här trådar. Fråga - svar - löst på 19 minuter. Way to go!
Till saken hör att jag haft kontakt förra veckan med en stor (marknadsledande?) svensk tillverkare av just skumprodukter bl.a. för luftfilter och exempelvis högtalarfronter. Tillverkare alltså, inte "bara" distributör. De gör hur många typer av material som helst och ligger dessutom bara en halvtimme från mitt hem. Dessvärre har det visat sig extremt omständligt och tidsödande att utverka några produktprover från dem, och mitt behov var akut. Bättre med en sort i näven än tre sorters prover att välja mellan som inte dyker upp. :roll:
Snabba svar!
Ja, det är ju så det borde va =)
Man kanske kan kategorisera upp i faktakategorier och skitsnackstrådar :lol:
Johan Rex
Presentation: 10 år sedan jag lämnade Ljud och Ljusbranchen . tyvärr
Inlägg av Johan Rex »
Den här tillverkaren...? Vilka är det... Är i behov av 10mm fronter som ser likadana ut som ett par 20mm fronter jag har...
Nåt telefonnummer?
(\_/)
(O.o)
Prohon!
Ringer du till Prophon och förklarar vad du har så hjälper han dig säkert.
Han har varit hjälpsam även med saker som han själv inte tjänat nåt på.
