Logga ett visst frekvensområde?
Daniel Ryden
Inlägg av Daniel Ryden »
Jag håller på o hjälpa en nattklubb med lite ljudmätningar och har stött på ett problem.
Dom har problem med grannar som klagar o.s.v. Jag har därför mätt dBeq, dBmax och dBmin på den plats där det påstås störa och kommit fram till att allting ligger inom lagens gränser. Det är nämligen ingen skillnad på ljudnivå när krogen har öppet mot när den har stängt. Däremot kan man ju höra "basdunket" när krogen har öppet. För att nu bevisa att även detta ljud ligger inom lagens gränser så vill nu krogen att jag gör en dBeq mätning på bara det specifika frekvensområdet.. Typ mellan 40Hz och 250 Hz.
Jag har suttit och laborerat med smaartlive men har bara lyckats logga hela frekvensspectrat och då utan A-weight (dBa) vilket gör att jag får ett högre värde på basregistret än om man hade kunnat mäta dBa på samma sätt.
Är det någon som vet hur jag skall lösa detta? Det borde ju gå att bara välja ut mellan vilka frekvenser som ska loggas? Eller?
Kollat lite på RT Capture men har inte kommit fram till om det kan göra det jag vill göra..
Tacksam för svar!
/Danne
Music & Lights AB
Med NTIs Minilyzer med tillhörande USB interfase så kan man göra den mätningen som du önskar. Man kan välja att mäta olika frekvenser med 1/3octavs nogranhet SPL (31 band) och så finns det olika mätningar bla A-vägt. Jag har gjort några liknande mätningar på det viset men i de fallen så har det varit ventilation som burrar.
Daniel Ryden
Okej tack.. Då får jag försöka leta rätt på USB-interfacet till minilyzern då.. Men jag tycker det är lite konstigt att man inte kan göra det med Smaart som ändå är ett såpass bra program i övrigt..
/Danne
/Daniel Rüdén
GLP Nordic / Westridge Audio
mob. 0737-571140
daniel@westridgeaudio.se
Alla prgram har inte allt. Jag saknar vissa saker i minilyzern som finns i andra.
Är det något du undrar över så hör av dej´så kan vi säkert lösa det.
Daniel Ryden
Jo det är ju tyvärr helt sant att alla program inte har allt..:) Tack för hjälpen så länge..
/Danne
/Daniel Rüdén
mob. 0737-571140
