Skicka Ljudsignal trådlöst längre sträcka
Re: Skicka Ljudsignal trådlöst längre sträcka
streama över wifi med riktantenner
Inlägg av Johan Fälth »
Tack för hjälpen, fler förslag?
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
NEJ
Den här tråden får inte dö nu!!!!
Jag säger
Megafoner
Trattar
..brevduvor
Drönare med kassettband...
Arrrgggh, keep it comming...!!
Inlägg av Mikael Thieme »
Michael Christiansen skrev:Arrrgggh, keep it comming...!!
Modulerad ljusbåge...? *full*
Michael Christiansen skrev:NEJ
Jag säger
Megafoner
Trattar
..brevduvor
Ok, vi fortsätter då...
Pelle Widell
Presentation: Gammal DJ från Skåne under 80-90 talet. Installerat ljud/ljus på flera diskotek och kört portabelt.
Inlägg av Pelle Widell »
Använda kraftig laser?
https://www.technologyreview.com/f/6128 ... rsons-ear/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristofer Pettersson
Presentation: Jobbat som Ljudtekniker och AV-tekniker sedan 2000 i Göteborg.
Nu på landets största gymnasieskola i Umeå.
Spelar elgitarr hårt.
Inlägg av Kristofer Pettersson »
FM-sändare! Music city kanske har kvar en ni kan hyra.
Den är på 250W men ni kan nog vrida ner den till 5W
/Kristofer
Drönare med kassettband vinner!!
Fredrik Thörn skrev:”Gräver”
Är det riktigt järnväg ligger spåret på slipers och då bör de va lite luft mellan mark o räls. Plocka bort ert par stan så går de pilla under en xlr
Jag som jobbar inom järnvägen har inte läst detta. 1 det är ett farligt område 2 det är förbjudet för obehöriga att befinna sig där om man inte är i ett fordon i trafik eller på en hållplats och väntar.
Sen är det inte så bra och dra en ljudkabel nära rälsen. Nu vet jag inte vilken järnväg det är men är den elektrifierad så blir det lite vagabondströmmar i makadamen som stör rätt mycket.
nytt förslag nu när alla har så många bra
jag föreslår att köra ultraljud riktigt högt
fundering hur ska ström induseras när kabeln passerar med 90 grader och som dessutom bör vara balanserad och tvinnad????
Vet du hur mycket effekt det går i rälsen när ett elektriskt motorfordon kör över?? Vagabondströmmarna vandrar även mellan rälerna den håller sig inte bara i S rälen. Det finns en anledning till att det inte växer så mycket utmed elektrifierade spår trots att de inte sprutar på någon gift.
så det du säger är att vi borde prova för att se vad som händer
Ett annat alternativ är att använda flera trådlösa system som sänder en bit var på olika frekvenser.
Men sätt inte sändar och mottagarantenner för nära varandra.
Niklas Elste skrev:så det du säger är att vi borde prova för att se vad som händer
Det jag vill säga gör det inte. I rälsen många tror det inte men där går returströmarna från 15kV matningen och motoreffekten på ett modernt tågsätt ligger på 1 Megawatt till 3 megawatt
så 200A det är ju inte farligt mycket så länge det inte blir dålig PUS så är det ju lungt
men det finns en faktor till och det är spänningsfallet över sträckan vilket skulle i teorin kunna gå en bit över jordpotensialen
så jag räknar på extremfallen här så jag tar extremfallen
45 kg räls
10km från trafo
1000A
45/7,9 (rälsens vikt/järn vikt) =
5,69620253164557 (Rälsens total liter)
0,569620253164557 (total liter / 10 för att få fram faktor 1 på en läd vilket ger kvadrad dm )
5696,20253164557 (kadrat dm multipliserar vi med 10000 för att komma till kvadratmm vilket vi behöver för att kunna räkna resistansen)
0.00001755555 ohm m (0,1 delat med kvadrat mm vilket bör bli nära resistansen pär kvadrat i järn)
0,1755555 (så vi multiplicerar det med längden till trafo vilket är 10000m )
så nu har vi äntligen totalresistansen på returledaren så nu när formeln enkel
U=R x I
0,1755555x1000=175,5555V obs detta vid extremfall och räknat på en trasig transformatorstation ett malmtåg som går på tunnaste rälen som finns i uppförsbacke utan massa i rörelse
om vi använder dina siffror landar vi på 35,1111v fortfarande tunnaste rälen
så hälften
och sen hälften då vi antar att trafon inte är trasig
japp skitfaligt nära spåren (inte så att om det hadde vart elfarligt att det hadde vart annat skydd runt det)
men det är ju bra att du varnar
Kan ni lägga ner med tramset!!
TS vill veta hur man skickar ljud trådlöst på smidigt sätt!!
Även jag!!
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Inte trådlöst, men kanske löser problemet?
Nån fiffig burk i var ände som gör att man kan skicka över fiber?
Bönder gör på Bönders vis!
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
Neutrik XIRIUM PRO, upp till 500m sändning.
