Använder ni pink noice? När var hur?
Mvh c
pink noice
- Presentation: Ljustekniker på www.stagetec.se
Gillar strobe och rök och cigaretter som alla andra.
- Jacob Henriksen
- Presentation: En kille på 21 vårar som sedan jag var 13 år intresserat mig av ljudteknik och har även självstuderat ljudteknik sedan dess. Främst med hjälp av Hans Nicklassons bok "Jakten på det perfekta PA-ljudet".
Sommaren 2013 uppfylldes en av mina drömmar då jag tillsammans med en kompis startade företag i branschen. - Ort: Bollnäs
Re: pink noice
Använder det ibland tillsammans med spektrumanalysator på iPad för att få en grafisk bild av rummets akustik och problemfrekvenser.
Detta använder jag dock endast som ett komplement till det bästa verktyget, örat.
Re: pink noice
Okej använder du extern mic till ipaden eller använder du bara den interna? Vart tar du pink noice ifrån? Integrerat i mixer?
- Jacob Henriksen
Re: pink noice
Interna micken i Ipaden. Därav inget jag törs lita speciellt mycket på. Men det kan ibland vara ett bra komplement till örat. Jag kör med mixerns integrerade pink noise. Efter det brukar jag lyssna på en eller flera låtar som jag kan bra. Går runt lite i lokalen och lyssnar av.
Kolla upp appen AudioTools om du har iPhone/iPad. Finns en del användbara grejer i den.
Re: pink noice
Allright! Tack för svar
Re: pink noice
Det finns ett läge där jag oftast väljer att använda brus som källa, och det är när jag vill kolla spridningen (läs: täckningen på mark/golv) hos en eller flera högtalare. Har jag t ex en mängd högtalare i en mässmonter eller olika fills i en konsertrigg så kan jag enkelt promenera in och ut ur en zon eller enskild högtalares täckning och tydligt höra när diskant rullar av off-axis. Där är brus överlägset musik eller tal, imho.
(RTA med brus tycker jag ofta är av rätt begränsad nytta. Då är jag mer hjälpt av att lyssna på känt material, i praktiken musik som jag "vet hur den låter".)
