Lurar för fler comradios samtidigt?
- Fredrik Thörn
Luddigt rubrik men söker en udda sak som jag inte ens vet var jag ska börja leta efter.
Någon som vet var man kan få tag på handsfree lurar typ peltor som man kan koppla fler olika comradios till, och sedan väljer med snabbknapp på lurarna vilken radio man vill prata i. Någon som är med på vad jag menar?
Något liknande har dom i formel 1 tror jag.
Alla tips uppskattas!
Re: Lurar för fler comradios samtidigt?
Peltor Litecom,
inte vanlig comradio, men du kan välja kanal på lurarna.
Räcker kanske 100m ute i det fria.
varför inte en radio för fler frekvenser?
- Fredrik Thörn
Kunden som frågar sitter med fyra olika radios och lyssnar på samtliga samtidigt för att samordna eventet.
Han vill ha en smidig lösning där han kan lyssna på samtliga samtidigt i samma lurar men med snabbknapp välja vilken av fyra han pratar till.
- Krister Uddén
Låter som dags för hemma lösning.Fredrik Thörn skrev:Kunden som frågar sitter med fyra olika radios och lyssnar på samtliga samtidigt för att samordna eventet.
Sitter personen still eller måste den vara "kroppsburet"?
Minimixer för att koppla ihop ljudet från radio.
Sen fyra olika knappar för att aktivera ljudet till de olika radios.
Så gott som alla tillverkare av intercomsystem gör fyrkanals basstationpaneler som löser exakt den situationen.
Varje radio kopplas med breakoutkabel till en egen fyrtrådsport på panelen, och har sin egen TX/RX-knapp samt volymkontroll, de flesta paneler har både inbyggd högtalare och svanhalsmik såväl som anslutning för headset.
Du kan hyra en sådan enhet från i princip vilket större mediaföretag som helst, och behöver bara lösa den fysiska interfacningen med breakoutkablarna själv (som regel XLR-M och XLR-F i panelerna). Se till att du har kabellängd så att radioapparaterna (eller deras antenner) kan hamna åtminstone någon meter isär från varandra.
Det du vill ha är en "trådbunden fyrkanals intercom-basstation för fyrtråd".
- Fredrik Thörn
Tack för tipset, har du några förslag på bra modeller?
Dom har idag fyra olika system uppbyggda med jaktradios, finns det någon basstations variant som skulle funka med dessa? Eller måste hela systemen bytas ut?
jaktradio?
vilken av alla frekvenser?
tänk på att vhf frekvenserna får inte användas i närheten av vatten
31mhz går att använda i hela landet
men observera att det är bara godtjänt till jakt och jordbruk
låter som att en ny radiolösning kan vara att rekommendera men det blir ju tyvärr dyrt om man ska ha nå riktigt
men om ni ska köra på nuvarande lösning och göra det billigt så skulle jag meka ihipp det med kappar och en mixer
Nej inte på specifika modeller, men tillverkare är t ex Telex, Clearcom, RTS, HME med flera. Om du pratar med exempelvis Mediatec (Oskar Ekström m fl), Primetec (f d Lightland, Patrik Ericsson) eller något annat större mediaföretag kommer de att kunna bistå.Fredrik Thörn skrev:Tack för tipset, har du några förslag på bra modeller?
Många basstationer är i grunden gjorda för så kallat tvåtrådsinterface, där både mottagande och sändande ljud för respektive kommunikationskanal går i en enda kabel (en kabel = två ledningstrådar = tvåtråd eller 2-wire), precis som en vanlig analog telefonförbindelse. Tvåtrådsförbindelse används bl a till trådbundna intercom-beltpacks, men när man vill ansluta exempelvis en radioapparat till ett intercomsystem behöver man dela upp förbindelsen i en kabel (ett trådpar) för sändningsljud och en för mottagningsljud. Radioapparaten har ju separata anslutningar för in och ut. Två kablar = fyra ledningstrådar = fyrtråd eller 4-wire.
Det finns separata omvandlare/interface att använda, så att det går att använda en fyrkanals intercombasstation gjord för fyra tvåtrådskanaler för att hantera fyra fyrtrådskanaler istället.
För att använda vanliga enkla jaktradioapparater i en sådan miljö behöver du ha breakoutkablage som ger dig just en anslutning för mottaget ljud (RX) och en för sändande ljud (TX). Det får du försöka skaffa från radiotillverkaren, alternativt bygga själv. Dessutom behöver du kunna styra radioapparatens "sändningsknapp" (PTT). Antingen kan den styras med en separat koppling via 2/4-trådsinterfacet och breakoutkabeln, eller så kan det gå att ställa radioapparaterna i ett läge för röststyrning (VOX) - så att de helt enkelt aktiverar sändningen när de får inkommande signal över en viss nivå.
I professionella sammanhang brukar man använda radioapparater som klarar så kallad duplexkommunikation, d v s att radions mottagar- och sändardelar är fristående från varandra, och apparaten sänder kontinuerligt på en frekvens samtidigt som den tar emot på en annan. Då slipper man problemet med PTT-styrning.
Rörigt? Det är inte så farligt som det låter.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Behöver ni bara grejorna vid särskilda tillfällen så tror jag det blir både billigare och mer driftsäkert att hyra "riktig" intercomutrustning som det jag beskriver, än att lägga tid och kraft på att nästa ihop något eget.
- Anton Stjärnbrandt
Går det alltså att koppla in en vanlig komradio i ett intercom-system bara genom att löda adaptrar ?
Ja, med vissa reservationer. Du behöver köra fyrtråd, och du behöver lösa PTT-biten. Antingen genom separat styrning, genom talstyrning (VOX), eller genom att helt enkelt köra radion duplex i kontinuerlig sändning. Enkla PMR-walkietalkies har inte duplexmöjlighet men somliga mer seriösa handapparater (och naturligtvis radiobasstationer) har det.
- Presentation: Teknik tokig med intresse för ljud ljus
med största inrikning av ljus intressen musik i alla schangrer utom dansband thats the shit
Ta kontakt med Zodiac i Stockholm
Prata med Hampus han har många års erfarenhet om komradio annars har hans kollegor koll på detta
0855615690
0855615690
