Starta ljud vid dörröppning!
Tjena!
Jag har fått en uppgift att lösa.
När en dörr öppnas ska en ljudfil börja att spelas upp i högtalarna från någon typ av mediaspelare (USB,sdkort lr i nödfall cd)
Jag behöver således någon form av brytare monterad på dörren som triggar musiken i stil med en magnetkontakt på ett larm.
Det är ganska bråttom! :-/
Idéer?
Tackar!!
Idéer?
Tackar!!
Midas: Pro2, M32, DL251,
Re: Starta ljud vid dörröppning!
Visono har en mediaspelare med inbyggd
Förstärkare samt triggingång.
beringer bcf-2000 har teleingång på baksidan tror den skickar midi komano om man sluter den sen finns det ett program som styr winamp via midi
Har inte testat själv, men tex: http://www.wahlberg.dk/Products/Videoan ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Så kanske den går att använda till annat när projektet är slut också.
Jag har gjort några jobb på Regionmuseet i Kristianstad och då använda jag burkarna från visono och deras ID-AL. lätta och programera inbyggda förstärkare men även logiska ingångar där man kopplar in en brytare utan några extra elektronik kopplingar. Man kan även göra så att det växla ljudfil så att det är olika för varje gång man öppnar.
http://www.visono.se/main.php?prodid=16 ... om=art.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Tackar!
Efter samtal med Visono har jag nu beställt en Microplayer Mk2. verkar stämma mycket väl med vad jag behöver!
Bra val. Jag har 23st av den gamla modellen på museet och ingen har strulat på 4år.Johannes Nordgren skrev:Tackar!
Annars en dator med soundplant å ett usbbord med moddad key som i sin tur går till en magnetbrytare
Alldeles för skrymmande .....men lösningen blev braNicke Löfgren skrev:Annars en dator med soundplant å ett usbbord med moddad key som i sin tur går till en magnetbrytare
Här finns en pryl
http://www.ljusdesign.se/produkt/styrning/mp3plus/" onclick="window.open(this.href);return false;
