dV DOSC Transporter
dV DOSC Transporter
Ett av sommarens projekt blir att svetsa ihop nån sorts vagn för färdighängda dV-DOSC.
Nåt i stil med den här, fast kanske lite enklare
http://www.alcbelgium.eu/afbeeldingen/F ... ieflet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nån som gjort något liknande och har några tips att dela med sig av ?
Re: dV DOSC Transporter
Det ser ut som en riktigt listig konstruktion!
Jag skulle göra en lista över vilka situationer som jag vill kunna hantera högtalarna och vagnen i. Därefter skissa lite på olika lösningar.
T ex om den ska kunna lyftas med truck, ska i- och urlastning ska kunna ske på olika sätt, att kunna dela arrayen på plats i vagnen (dvs att enkelt lyfta ur 3-4 av 6 lådor) teleskopsidor så kan du anpassa höjden efter antal lådor o s v...
_________________
T b a
T b a
- Eric Hising
Snacka med Starlight om hur de transporterar sina. De har dolly-lösningar och har prövat både bra och mindre bra lösningar kan jag tänka mig.
/E
/E
Eric, tack för tipset ! Har du nån aning om vem där man kan höra med ?
Magnus, jag tänkte göra vagnarna för 6 st lådor och behålla 2 st case:ar med 3 st i varje för maximal flexibilitet. Det vore ju rätt tufft om man kunde få båda vagnarna att rymmas på en pallplats, men det är nog önsketänkande. De blir nog lite väl höga för det också. Jag tänkte göra vagnen öppningsbar på en sida så att jag kan lyfta arrayen även om vagnen inte skulle gå att ställa direkt under lyftblocket (om t ex scenkant, stödben eller annat är i vägen).
Det jag klurar på mest för tillfället är hur ramen skall hängas i vagnen.
kan du inte lyfta med hela vagnen upp?
Niklas, what ?
Menar du att låta vagnen sitta kvar under giget ?
ja du bygger en vagn som är hyfsat tajt utmed sidorna så att den inte sticker ut och stör så borde du kunna flyga hela vagnen
tänk dig ett uppochner vänt u och om du vill kroka på fler lådor under så är det fritt och du borde dessutom kunna ha vinklarna färdiga i transport
- Presentation: Tekniker på Panic Ljud & Scenteknik.
Tror jag har sett någon köra med någon liknande setup, kommer dock inte ihåg var eller när.
Eller om jag helt enkelt har drömt det!? haha
Niklas,
Tyvärr skulle det nog inte fungera så bra, eftersom vagnen skulle flytta tyngdpunkten på arrayen och därmed ändra vinkeln, så det skulle bli svårt att hänga enligt prediktionen.
Sen är det frågan hur säkert det skulle vara att hänga över 200kg högtalare i vagnen. Jag tänkte nämligen svetsa den själv
Men det skulle utan tvekan se kul ut och definitivt platsa i "Dodgy Technicians"-gruppen på Facebook
säkerheten beror ju på svetsaren
första vinkeln får du sätta mellan vagnen och första högtalaren
Att bygga egna flyg-prylar går väl att göra rent praktiskt. MEN, vad krävs för dokumentation etc...?
_________________
T b a
T b a
ett sätt är att bygga ramen skällv och sätta godtjända lyftgrejer i riggpunkterna
alltså ramen håller vinklarna och lyftgrejerna finns där för att säkra och hålla vikten frammför allt vid fel
ungefär som en lyftram till båtar
Vid hängning från en punkt förändras vinkeln varje gång man ändrar någon av de övriga vinklarna.Niklas Elste skrev:första vinkeln får du sätta mellan vagnen och första högtalaren
Programmet Soundvision simulerar detta så att kombinationen av önskade vinklar och val av lyftpunkt ger den vinkel man önskar. Det skulle bli missvisande om man tillför något som förändrar tyngdpunkten.
Nä, det blir ingen fast monterad vagn. Mest för att det skulle se för knasigt ut
Nu måste jag bara lösa hur jag skall fästa ramen i vagnen ...
