FM sändare?!?
Martin Johansson
FM sändare?!?
Inlägg av Martin Johansson »
Tjena!
Sitter och kollar på ett gig som vi funderar på å köra med ungefär 600 fm mottagare till gästerna och funderar vart man får tag på sändare och hur det funkar med tillstånd osv.
Är det någon där ute som har erfarenhet av detta och hur det funkar?
mvh//
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Du kan köpa små sändare på typ ClasOlsson, dessa begöver du inte tillstånd, för, tror räckvidden är ca 5-10m, så du får packa gästerna tätt! :) Större styrkor får du ej köra på FM bandet, telestyrelsen höll i tillståndsbiten för dessa förrut. Så skulle söka en annan lösning! Alternativet, köra en massa datorer med en FM sändare kopplad till och streama över dessa via TP!
Eric Hising
Inlägg av Eric Hising »
kolla med scouterna i köping
dom har sändare och vet hur man söker tillstånd
Nu vet jag inte vad du ska göra, men jag gjorde ett stort konferans jobb i ishallen, jag gissar att det var 2000pers. Kundens krav var att det skulle finnas typ hörlurar/snäckor till dom som ville.
Jag löste det med att köra sennehesier IR, funkade klockrent. Jag hade tom en kanal som var översatt till engelska. (hade en kur som en tjej satt i och översatte direkt)
Philip Olsson
Inlägg av Philip Olsson »
Ska finnas en som heter Ola som kommer från Torsås som sysslar med detta.
Kolla http://www.olas.se/
Kolla med Ekeby ljudpruduktion de har sändare och ordnar fram med tillstånd mm.
http://www.ekeby-ljud.com/
De tilfällen jag har behövft använda den typen av utrustning så har jag varit i kontakt med den likala närradio föreningen. De har även tillstånd att sända.
Thomas Malbeck
Inlägg av Thomas Malbeck »
Jag har FM-Sändare med tillstånd för just ditt ändamål!
Har används på bl.a. TV4:as Stadskampen, Göteborgs kalaset m.fl.
Du måste dock ha ett speciellt tillstånd för den dagen och platsen du skall vara på, men det ordnar jag åt dig om du hör av dig i tid (senast 14 dagar innan)
malbeck: 070-5923777
Med Vänliga Hälsningar!
Thomas Malbeck
E=m*c2 ± 3dB
