Vi ska installera 2st projektorer som ska kopplas till 1st DVD och hellst via HDMI.
Tips på bra splitt för detta ändamål.
samt
Hur långa avstånd funkar för HDMI?
HDMI över längre avstånd!
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Re: HDMI över längre avstånd!
Cabeltronic har en lösning för att skicka HDMI över vanlig cat5 kabel.
Beroende på upplösning så kan du räkna med att 10-15m med bra (Kramer Flat) kabel kan funka. Med laptop kan det gå sämre än med DVD-spelare och stationära datorer. Är det längre avstånd så använder du dig av nedanstående:
HDMI över Cat6 från Kramer:
1st "Sändare" 1x HDMI in, 2x Cat5 ut:
http://www.kramersweden.com/products/mo ... 1355&sf=88" onclick="window.open(this.href);return false;
2st "Mottagare" 1x Cat5 in, 1x HDMI ut:
http://www.kramersweden.com/products/mo ... 609&sf=296" onclick="window.open(this.href);return false;
Används med Kramers skärmade Cat5-kabel och Kramers kontakter till.
_________________
T b a
T b a
Kramer har bra prylar! Vi har en liknande lösning, fast med dvi över cat kabel, funkar fint!
Mottagaren verkar ha fått en efterföljare som heter PT-572+, vet inte vad skillnaden är...
Vi har en split 1 -> 6 på klubben som vi matar med en 10 meter lång HDMI från Macen och sedan pushar ut till 3 projjar och 2 TV-apparater. Kabellängderna är mellan 10-25 meter ut från spliten och det fungerar utan problem. Tyvärr har jag inte modellnamnet i huvudet på spliten, men jag kan kolla upp det om du vill..?
Birdstreet Production
