Media spinner eller liknande lösning?
Jag arbetar med en föreställning där jag vill hänga upp 12-15 plåtar (se bifogad wygskiss). Plåtarna är 3000x500x1 och väger 12kg plus beslag och wire (typ 1-2kg). Jag vill kunna rotera plåtarna individuellt och ställa dem i olika lägen, helst via DMX. De ska bl.a användas som projektionsyta.
Jag har tittat på produkter från Robe och Elation och än är det bara Robes Media Spinner 50AT som fyller kravspec för både vikt och styrfunktion (hittar den inte hos Robe, men Bella har offererat, här är 100AT
http://www.robelighting.com/products/ar ... ner-100-at" onclick="window.open(this.href);return false;. Nu undrar jag:
1. Om det är någon som har åtminstone 10 sådana här rackare på hyra? (Bellalite säljer, men vi har inte råd)
2. Om det finns alternativ som jag inte beaktat?
3. Om ni har någon annan kreativ och fungerande lösning? Block och talja går tyvärr bort. Föreställningen kommer att spela på väldigt olika ställen och jag behöver en lösning som fungerar hyfsat oberoende av hur lokalen ser ut.
Jag hoppas någon har en bra ingång.
Karl
Karl
Re: Media spinner eller liknande lösning?
Inte många napp här...
En liten uppdatering och en mer specifik, men förmodligen lika hopplös uppföljningsfråga.
Kraven har sänkts något. Nu har vi köpt och inväntar dessa:
http://www.thomann.de/se/mpl_spiegelkugelmotor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vi har gjort tester med mindre motorer och kommit fram till att precisionen är helt ok. Vi kör dem via DMX-relä och ställer en tid som motsvarar ett kvarts varv (15s). Nu har vi inte hunnit prova med vår modell, men med andra motorer så vet man aldrig åt vilket håll de kommer att starta. Det hänger tydligen på om växelströmmen startögonblicket är positiv eller negativ.
Vi har i princip förlikat oss med att hela tiden köra kvartsvarv (båda sidor av plåten är likadana, så länge vi kör kvartsvarv, spelar det ingen roll vilket håll motorn väljer att gå), men det vore förstås roligt om det gick att ställa andra positioner också.
Är någon som lyckats klura ut ett sätt att bestämma vilket håll en spegelbollsmotor ska starta? Jag vet t.ex att det går att bygga om till likström, och jag är öppen för sådana förslag, så länge det inte kostar lika mycket som motorn gjorde från början.
Något geni där ute som har en lösning?
Karl
Karl
- Anton Gildebrand
Det beror väl lite på hur motorn ser ut, men man skulle väl kunna likrikta strömmen in, innan man skickar in i motorn, och då borde den snurra åt samma håll hela tiden
En konding paralelt över brytaren på relät fixar problemet!
Finns på Elfa för ca 40kr
Värdet är jag osäker på med tanke på motorn, men testa 30uF
Det mår nog inte motorn så bra av. Eftersom motorn går så exakt antal varv på en viss tidsrymd så är det nog en växelströmsmotor.Anton Gildebrand skrev:Det beror väl lite på hur motorn ser ut, men man skulle väl kunna likrikta strömmen in, innan man skickar in i motorn, och då borde den snurra åt samma håll hela tiden
- Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB - Ort: STOCKHOLM
Kolla med HD turne service i kungälv (som har bytt namn nu för tiden till Audio-media)
samt Scenteknik AVL i Uppsala.
De köpte för några år sedan såna där manicker om jag inte minns fel.
Det var riktiga movinghead baser, DMX styrda.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Mathias Norén
OSRAM AB
Tack för alla svar,
Känns ju lite hoppfullt iallafall.
@Nicke. Måste erkänna att jag är helt borta vad gäller elektronik och motorer. Jag jobbar med en scenmästare som är lite mer hemma på området. När jag visade honom ditt svar så förstod han inte hur det skulle fungera. Som han förstått det är det en lösning man använder när man bygger om en trefasmotor till enfasmatning. Skulle du kunna utveckla lite kring hur det fungerar? Har du provat den här lösningen i något annat sammanhang?
@Mathias. Jag har hört av mig till ovanstående företag och inväntar svar. Har iofs redan beställt motorer, men om det är schyssta priser på hyra så är en riktig mediaspinner, en betydligt snyggare och mer flexibel lösning.
Tack igen,
Karl
Tack igen,
Karl
@Mathias. Har du koll på någon som arbetar på Audio-Media? Verkar som de glömt skriva namn och mailadresser på hemsidan. Det står bara att man kan maila förnamn@audio-media.se. Det gick sådär
Jätte enkelt sätt kondingen över fas å nolla / parallelt med motorns anslutningar!
Jag skrev att du kunde ta 30uF, minska ner till 7uf. Bipolär elektrolytkonding, hög spänning typ 400v
Det som händer enkelt förklarat är att motorn får en "kick" åt rätt håll när den får spänning
Servicechef Spectra
@Karl
Prova med Jonny, osäker på stavning. Kanske Johnny.
Ring dem om det inte går.
De e la goa gubbar. Lycka till.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Mathias Norén
OSRAM AB
@Nicke
Nu här vi provat. Säkringen gick i skåpet, men när kondingen plockades bort fungerade motorn fint igen.
Undrar om det inte är en trefasmotor du tänker på ändå. Vi kan naturligtvis ha gjort något fel, men jag tror inte det.
@Mathias
Bra tips! Audio-media har mediaspinners, tyvärr bara åtta, så jag fortsätter med spegelbollsmotorerna ett tag till. Men det är jättebra att veta var det finns.
@Mathias
Hmmm, låter konstigt!!
Jag gör en test i morgon, återkommer
Jag hade fel, det funkar inte på dessa motorer, ja du märkte det själv!
Motorn som jag tänkte på hade dubbla lindningar, typ asynkmotor
Men om du skulle köpa en spegelbolls motor med dmx styrning
1 liten nedväxlad dcmotor relä ett par ridrelän och en magnet
cyckel kedja
2 gammla cyckel drev ett lager
en skyst axel och nån bit u balk att montera allt i
bara att koppla motorn till rellät
ge rellät hollkrätt genom ridreläna
trigga och det snurrar
cyckel kedja
- Gustaf Gagge
Niklas Elste skrev:1 liten nedväxlad dcmotor relä ett par ridrelän och en magnet
cyckel kedja
eller så köper man en färdig produkt
för övrigt skulle jag valt en billig classe skruvdragare som motor då kommer den ju komplett med växellåda och hastighets reglering.
Det är löst.
Spegelbollsmotorerna har kommit och hör och häpna, de snurrar de åt samma håll. Nu ska vi få allt att åka på skenor också, men det har vi en bra idé om lösning till. Tack för allt engagemang, fina idéer och tips. Premiär den 18:e mars på Dansens Hus.
Allt gott
Karl
Allt gott
Karl
Va?
Va?
Skoj!
Lycka til!
Vore skoj med en video snutt på ditt projekt
Lycka til!
Per Johanson skrev:ge rellät hollkrätt genom ridreläna
Va?
jag har ingen bra bild men ett redrelä är en glas kropp med en metal tunga som sluter eller bryter vid påverkan av magnetteism
hållkräts är den anslutning som du har för att ett rellä ska ligga draget efter aktivering och för att släppa relär bryter du bara hållkrättsen
