Sida 1 av 1
DVI/HDMI från mixplats till scen, burkar?, kabel?
Postat: sön 28 feb 2016, 09:46
av Jonas Larsson
Vad använder ni för lösningar för att skicka DVI eller HDMI från mixplats till scen? Säg att jag behöver skicka en Full HD signal från en dator/mediaburk 100 m fram till en projektor eller videovägg på scen.
Har ni lösningar med CAT kablage som ni känner er trygga med, eller är det lösningar med fiber som krävs? Har testat båda och för mig har båda varianterna krånglat vid lite olika tillfällen. Har testat lite CAT prylar från både Kramer och Gefen. Gefen har jag testat minst (enstaka tillfälle), men det har alltid fungerat. Kramer upplever jag vara lite mer kinkigt med kablaget, en kabel där Kramer inte ger bild fungerar med Gefen.
Era erfarenheter samt tips på både burkar och bra kabel är välkomna!
Re: DVI/HDMI från mixplats till scen, burkar?, kabel?
Postat: sön 28 feb 2016, 09:58
av David Oxe
JMC Multi2SDI är en klockren burk, gör om vga/dvi osv till SDI.
Postat: sön 28 feb 2016, 11:27
av Pontus Thorén
Brukar köra på black magics burkar över sdi.
Och det har alltid funkat fint.
Postat: sön 28 feb 2016, 16:24
av David Oxe
Har haft lite kompabilitetsproblem med just BM's burkar när man kör 3G-SDI, men så länge man har BM i båda ändar funkar det bra. Fördelen med just JMC-burken är att den har inbyggd scaler och även tar VGA och ljud.
Postat: mån 29 feb 2016, 00:14
av Anton Stjärnbrandt
Jag valde Gefen system för HDMI över CAT5.
Det blev just Gefen för att de har vidarelänk på mottagarna.
Det blev CAT5 för att jag kan använda samma Belden-kabel med Ethercon som jag använder till en massa annat.
Postat: tis 08 mar 2016, 22:03
av Jonas Larsson
Tack för info och tipsen.
Ingen mer som har erfarenheter av Kramer eller Gefens lösningar över CAT? Eller är det SDI som de flesta kör?
