DVI/HDMI från mixplats till scen, burkar?, kabel?
Vad använder ni för lösningar för att skicka DVI eller HDMI från mixplats till scen? Säg att jag behöver skicka en Full HD signal från en dator/mediaburk 100 m fram till en projektor eller videovägg på scen.
Har ni lösningar med CAT kablage som ni känner er trygga med, eller är det lösningar med fiber som krävs? Har testat båda och för mig har båda varianterna krånglat vid lite olika tillfällen. Har testat lite CAT prylar från både Kramer och Gefen. Gefen har jag testat minst (enstaka tillfälle), men det har alltid fungerat. Kramer upplever jag vara lite mer kinkigt med kablaget, en kabel där Kramer inte ger bild fungerar med Gefen.
Era erfarenheter samt tips på både burkar och bra kabel är välkomna!
David Oxe
Re: DVI/HDMI från mixplats till scen, burkar?, kabel?
Inlägg av David Oxe »
JMC Multi2SDI är en klockren burk, gör om vga/dvi osv till SDI.
Pontus Thorén
Presentation: Frilans Ljusdesigner/Ljustekniker Light By Me LBM
Inlägg av Pontus Thorén »
Brukar köra på black magics burkar över sdi.
Och det har alltid funkat fint.
David Oxe
Har haft lite kompabilitetsproblem med just BM's burkar när man kör 3G-SDI, men så länge man har BM i båda ändar funkar det bra. Fördelen med just JMC-burken är att den har inbyggd scaler och även tar VGA och ljud.
Anton Stjärnbrandt
Jag valde Gefen system för HDMI över CAT5.
Det blev just Gefen för att de har vidarelänk på mottagarna.
Det blev CAT5 för att jag kan använda samma Belden-kabel med Ethercon som jag använder till en massa annat.
Tack för info och tipsen.
Ingen mer som har erfarenheter av Kramer eller Gefens lösningar över CAT? Eller är det SDI som de flesta kör?
