VGA-switch
VGA-switch
Inläggav Fredrik Thörn » tor 26 feb 2015, 10:55
VGA-switch, vilka rekommenderar ni?
Vad ska man tänka på och vad ska man undvika?
Är det Kramer som gäller?
Fredrik Thörn
Re: VGA-switch
Inläggav Jonas Larsson » tor 26 feb 2015, 16:37
Vad ska du använda den till?
Är ju alltid roligare att komma steget över "mekanisk A-B switch". Aldrig fel att ha "blank" och "freeze/hold" inbyggt.
Blank för att kunna göra en snygg blackout utan att få blåskärm eller vad som nu kommer upp på mottagaren när den tappar signalen.
Freeze är ju rätt smidigt om man av någon anledning behöver in och peta i en powerpoint under körning, om man måste starta om någon burk eller annat kritiskt. Eller om man kör en enkel highscore tex som man vill kunna uppdatera under något event eller liknande.
Sedan är ju frågan om du vill ha scalers etc inbyggt, dvs vad du ska använda den till.
Re: VGA-switch
Inläggav Fredrik Thörn » tor 26 feb 2015, 20:48
Först var tanken att lösa något för alla modevisningar vi kör där dom gärna kommer med 2 eller fler datorer som ska gå på samma projektor.
Men när jag har tänkt lite på det nu så vore det lika bra att satsa på något bra med inbyggd scaler så vi kan köra den även ihop med våra led-skärmar.
Och då är det önskvärt med både blank och freeze funktion du nämner, sen vill man helst ha lite fler ingång alternativ än bara vga om man ända ska satsa på nåt bra och funktionellt.
Fredrik Thörn
Re: VGA-switch
Inläggav Jonas Larsson » fre 27 feb 2015, 15:49
Kramer har ju lite burkar som sagt, Black magic, Tvone. Roland har en burk som heter V-40HD som jag varit lite sugen på. Verkar vara ganska smidig och kompakt pryl som klarar det grundläggande.
viewtopic.php?f=14&t=11404
VGA-switch
Inläggav Fredrik Thörn » fre 27 feb 2015, 18:09
V-40HD såg onekligen spännande ut, får forska lite mer i den.
Tack för tipset!
Fredrik Thörn
Återgå till Övrigt/Datorer
