Lite hjälp Med ArKaos/MQ
- Anton Gildebrand
Jag har precis fått hem en demoversion av ArKaos som det funkar att köra art-net på. Den där lilla DMX lampan blinkar till när jag ändrar nåttvärde i MQ så uppenbarligen så har de anslutning, får dessutom fart på lite filmer. Men När jag kollar settings för mediaservrar så står det no connection under ArKaos mediaservern. Får heller inte upp några Previews när jag klickar på media. Jag kör Mq och ArKaos på samma dator. I MQ har jag ställt in mediaserverns adress till 127.0.0.1 . Och anslutningstyp MSEX. Vet inte vad jag gör för fel, snälla hjälp.
Sebastian Silvén
Hej Anton jag hade problem med detta också från början!
1. Vad jag gjorde var att jag installerade vad som heter
Microsoft Loopback adapter
denna skaper en "virituell nätverksenhet" på din dator som du kan ställa att använda vilken Ipadress du vill jag valde att använda mig av 2.9.200.5 sedan väljer du samma på MQ och Arkaos.
2. Se till att föjande saker är gjorda i MQ
- Patcha så många lager som du tänkre använda dig av kolla vilket universum du lägger dom på.
- I View System/View Media se till att du valt L1 HD no med detsamma som det står i "PATCHEN".
- I View DMX I/O se till att du har det universum som du pactchade lagrena på aktiverat med "Artnet"
- Se till att du i View Settings har kryssat i "Send to applications on this PC"
3. Nu i Arkaos gå in i Edit -> Preferences -> DMX Setup och...
- Klicka i boxen "Use Device" välj Artnet
- Välj rätt "mode" simple eller Fixture ( samma som du patchat i MQ"
- Gå in i Setup ( jämte Artnet ) och välj "receive only from"
Subnet = 0
Universe = samma som du valde i MQ ( jag använder universum 3 )
Testa nu att starta om båda programmen och sedan med MQ aktiverat och skicka ut DMX öppna Arkaos och klicka på den lilla dmx kontakten nere till vänster för att aktivera DMX läget. Kolla nu på dom små rutorna på varje lager om dessa är Turkosa så har du signal fram och tillbaka är dom blåa så är någonting fel....
Lycka till hör gärna av dig om du har fler frågor.....
Mvh Sibbe
Subnet = 0
Mvh Sibbe
- Anton Gildebrand
Robert Carlberg
- Presentation: Arbetar på Hofmann Teknik AB. Support på ArKaos och ChamSys.
- Anton Gildebrand
Nu har jag provat det du skrev innan utan framgång. Först installerade jag Microsoft Loopback adapter. Den är inställd på Ip-adressen 2.9.200.5 Samt Nät-masken 255.0.0.0. för att undvika konflikt med andra nätverkskort så inaktiverade jag dem. I ArKaos Valde Jag "Receive Only From" Sub-Net: 0 Universe: 0. Lagren är fortfarande blåa, men allteftersom jag patchar upp Arkaos Lagren i MQ så blir de turkosa.
Jag har aktiverat Send to applications on this pc, ip-adressen i MQ är 2.9.200.5 och Nätmasken är 255.0.0.0. Art-net är aktiverat. och till rätt universum. Det funkar ju faktiskt att kontrollera ArKaos som en vanlig fixture i MQ.
Under Setup/System/Media i MQ ser det ut såhär:
-Status: Enabled
-Con State: No Con
-Name: ArKaos VJ (Skrev jag dit själv)
-Ip-Adress: 2.9.200.5 (har provat 127.0.0.1 också)
-Type: MSEX (ArKaos)
-Ver: 0 (Den här har jag inte rört)
-L1 Hd No: 1 (Ja, det stämmer med patchen)
-Layers: 8 (Likaså i ArKaos)
-Status: Enabled
-Con State: No Con
Sebastian Silvén
Vad är det exact som inte funkar?
När dom blir turkosa vad händer om du gör följande...
- Gå in i MQ Group välj din grupp "All Arkaos VJ" ( eller vad den heter ) klicka sedan på "locate" vad ser du då hända i Arkaos ser du att den lilla pilen på linjen vid "Copy Mode" förflyttar sig?
- testa också att gå in i MQ välj din grupp "All Arkaos" klicka sedan på locate sedan går du in i "BEAM" sedan väljer du under Y (Visual Type ) Flash Text. Sedan på X ( Visual ) testa att ändra värdet där då borde du få animeringarna på din arkaos skärm.
Testa också att ändra från MSEX till Arkaos Pre v3.6 detta har strulat lite för mig. Se om det blir någon skillnad.
Lycka till...
Lycka till...
Robert Carlberg
- Anton Gildebrand
Nu har jag löst problemet. Det var att jag hade valt US istället för UK under Country i inställningarna. Kom och tänka på det när jag tänkte lite mer på vad det som stog under Autothumbs och Live Preview. Där stog det nämligen "Not allowed" och "Country=US". Uteslöt det för er av någon anledning, tänkte väl att det inte var intressant. Tack för all hjälp, det löste sig tillslut.
Sebastian Silvén
Sebastian Silvén
- Anton Gildebrand
Sebastian Silvén
- Anton Gildebrand
- Anton Gildebrand
Sebastian Silvén
Ok!
Jag har testat med MQ senaste stable och senaste beta
samt Arkaos 3.6.1 och Arkaos 3.6.5 (beta)
Det som händer är att efter att jag har valt MSEX och klickar på MEDIA
väljer min server och ett lager och väljer Media....
Då blir det inga prewiews utan jag ser bara 21st rutor med 0% upp till 100% precis som om det vore palletter för intensiteten.
någon?
någon?
- Anton Gildebrand
Robert Carlberg
har du satt Autothumbs till No och Live preview till Yes i Setup? Vad händer sen om du trycker på Media och sedan på Reload thumbs och väntar några sekunder?Sebastian Holmbom skrev:Ok!
någon?
- Anton Gildebrand
Robert Carlberg
Sebastian Silvén
Här är 2 bilder på hur det ser ut!
Kan tillägga att Arkaos funkar med både Arkaos Pre 3.6 och MSEX
http://picasaweb.google.se/sibbe.holmbom/MQBilder#
där ser ni hur det ser ut!
Detta är verkligen skumt har pratat med många olika men ingen har samma problem....
