Jag har ett litet bekymmer med Arkaos som är följande:
Uppgiften är att spela tre filmer parallellt i samma lager. De skall projiceras med hjälp av en dator med ett Matrox Triple Head2Go och tre projektorer. En av fimerna har ljud som ska spelas upp.
När jag spelar filmerna en i taget från Quicktime funkar allt bra, inklusive ljud. Men när jag kör filmerna via Arkaos så blir ljudet fördröjt så att det hamnar ur synk med bilden, kanske 0,3-0,5 sek, dvs så mycket att intervjuer ser väldigt märkliga ut.
Har någon av er råkat ut för denna typ av problem? Kanske vet ni någon som kan hjälpa till att lösa detta?
Jag har provat bl a följande:
-Olika komprimeringstyper/grader - förändrar inte saken, varken till det bättre eller till det sämre.
-Jag har prioriterat upp ljudkortets process i aktivitetshanteraren utan resultat.
Systemet ser ut som följer:
-PC 1,86 GHz, 2GB RAM
-3x250 GB 7200RPM IDE-diskar
-CPU-användning är ca 55%
-Filmerna är i Quicktime-format, ljudet AAC 16 bit, 44,1 kHz
Några idéer?
-Mina nästa steg är att extrahera ljudet och lägga på en separat film som jag sen kan justera i tid för att hitta synk.
-Ett alternativ kan vara att hitta en burk som kan fördröja en VGA-bildsignal. Några tips på såna kanske?
/Henrik
Arkaosproblem, eller?
- Mats Leijonhufvud
- Timo Kauristo
