Ny, liten halvracks Hippotizer
Här kan du diskutera Arkaos, Hippotizer, mediacontent mm.
Peppe Tannemyr
Presentation: Peppe Tannemyr SSR/Beacon
Digigobos®, glasgobos och mediaservers (försäljning, konsulation)
3Dgrafik och mycket mer
Inlägg av Peppe Tannemyr »
Inom kort, en liten halvracks mediaserver från Hippotizer släpps inom kort,NEVIS, när beror lite på när industrin börja komma igång dock med delar.
Den skulle ha haft premiär PROLIGHT Messe, men skickar härmed lite förhandsinformation.
1 st DisplayPort ut ( 4K ), har 2 st Viewport och samma programvara som sina större syskon. Denna är en perfekt installations server pga av sin storlek och kan styras remote över nätet för funktioner.
AMBA+ modellen är också 1 x DP port ut, men har lite andra saker som Strata Drive och fler antal viewports såklart men för dom som inte behöver
dessa delar så blir detta ett prisvärt alternativ.
För er med t.ex LED vägg så kan detta vara en enkel, men mycket kraftfull lite server som är enkel att hantera
Version 4.6 var också tänkt att släppas på mässan, ny timeline och en andra massa nyttigheter.
Info kommer inom kort till mig , mer specifikation ken ges vid intresse, bara att maila eller ringa
Re: Ny, liten halvracks Hippotizer
Antal lager?
Peppe Tannemyr
12 lager per Mix, 2 st Mixar och 2 st Viewport
Kan spela 12 lager HD, eller 2 Lager 4K / UHD
1x DP 1.2 utgång
1 xDP 1.2 för ZooKeeper
Maximal upplösning: DP 4096 x 2160
fungerar med t.ex en FX4 / splitters
EDID Emulation Software
Användare som besöker denna kategori: 36 och 0 gäster
