Ett intressant dimmer fenomen (showtec active sunstrip)
Inläggav Gustaf Gagge » tis 12 jun 2012, 10:40
jag har stött på ett intressant fenomen med showtec active sunstrip. om man har ett antal sunstrips inkopplat hyfsat jämt över faserna så börjar alla armaturer att flickra vid ca 30% om man kör alla kanaler samtidigt.
detta uppstår inte om man använder en armatur eller de som är inkopplade på bara den ena fasen. I mitt fall använder vi 10 st sunstrips. så det är ju hundra kanaler dimmer.
min teori är följande:
Eftersom detta är en väldigt billig armatur har man säkert inte kompenserat för den fasförskjutning dimmern generar. jag kan också tänka mig att den är som störst vid ca 30 %. Dimmrar brukar känna av noll genomgången för att hålla sig i synk. Jag tror att om fasförskjutning blir för stor tappar det helt enkelt synken vid noll genomgången och börjar flickra.
vad tror ni kan det vara på detta sätt? det borde ju dessutom gå att lösa genom att använda någon form av kondensator för att kompensera fasförskjutningen?
Gustaf Gagge
Re: ett intressant dimmer fenomen.
Inläggav Patric Nord » tis 12 jun 2012, 22:24
Det låter troligt att det e nollgenomgången som är problemet, om det är framkants dimmer.
Det beror kanske på att det är dåligt med drossel.
Patric Nord
Inläggav Niklas Elste » ons 13 jun 2012, 05:24
vad händer om du sätter den en riktigt stabil matning?
Inläggav Gustaf Gagge » ons 13 jun 2012, 11:25
Niklas Elste skrev:vad händer om du sätter den en riktigt stabil matning?
jag tror jag inte riktigt förstår vad du menar med stabil matning?
det är alltså 10st showtec active sunstrip armaturer. att använda en är det inget problem utan det är när man använder flera.
Patric Nord skrev:Det låter troligt att det e nollgenomgången som är problemet, om det är framkants dimmer.
mina kunskaper i dimmer konstruktion sträcker sig tyvärr inte längre än till att veta att man brukar använda en triac som kapar sinus vågen och den synkar med nollgenomgången.
men om framkants dimmer är den enklast och billigaste lösninngen kan jag mycket väl tänka mig att det är så man har gjort.
finns det något sätt att komma runt problemet?
Gustaf Gagge
Inläggav Niklas Elste » tor 14 jun 2012, 12:09
Störningar äts upp av massan i elnätet
Där av att störningar kan bli problem på små nät typ elverk
På långa kablar kan störningar bli större då dom inte har lika bra fäste i nätmassan
Inläggav Gustaf Gagge » tor 14 jun 2012, 22:43
ah ok då fattar jag. allt sitter på en stabil matning inga långa kablar, inga elverk, lite hög spänning dock. kan kanske tyda på att man är nära en transformator station.
men jag har varit med om felet på flera olika platser med armaturer från flera olika firmor.
Gustaf Gagge
Inläggav Niklas Elste » fre 15 jun 2012, 16:42
mät strömmen med ett oscilloskop på nollan med till exempel en strömtrafo
då kan du se om du har mycket övertoner
det är lättast och mäta med alla armaturerna jämt fördelade över faserna och inget annat på matningen
för då ska du ha 0 i nollan och allt annat är snedbelastning och övertoner
det kan i alla fall ge en hint
men kolla aven enfasspänningen med ett oscilloskop för att se om du hittar nå övertoner där
Inläggav Gustaf Gagge » mån 18 jun 2012, 22:16
och om jag hittar övertoner vad gör man då?
Gustaf Gagge
Inläggav Markus Hammerin » tis 19 jun 2012, 16:33
Skaffar en Z-kopplad transformator.
Det var inte mitt fel!
Markus Hammerin
Inläggav Niklas Elste » tis 19 jun 2012, 17:55
drosslar till 1000
Re: Ett intressant dimmer fenomen (showtec active sunstrip)
Inläggav Jonas Areskough » tis 17 jul 2012, 22:04
Säkerligen kommer inte detta hjälpa dig, men då vi körde 12 "kina" produkter i slinga, började dessa oxå "flickra" vi bröt och gjorde två DMX kedjor av det hela som löste problemet, varför det blev så lade vi ingen vikt i då "kina" fick stå som den felande länken. Man vet ju aldrig
Jonas Areskough
Inläggav Andreas Källgård » ons 18 jul 2012, 09:22
Går lite offroad nu, men när vi ändå är inne på Sunstrips.
Någon som sätt om dessa finns från andra tillverkare? Verkar nästan som showtec har fått ensamrätt på dessa, men riktigt så fungerar ju inte Kina-världen.
/Andreas
Andreas Källgård
Inläggav Per Sandström » ons 18 jul 2012, 16:23
Per Sandström
Inläggav Andreas Källgård » ons 18 jul 2012, 16:52
Se där ja.. Vet du om ngn tar in dem i Sverige? Pris?:)
/Andreas
Andreas Källgård
Inläggav Markus Hammerin » ons 18 jul 2012, 21:51
Varför göra själv det andra kan göra åt en?
Klicka på länken ovan, gå sedan till Partners / Distributors / Europe så hittar du där http://www.onetwosales.se/
- Tada!
(Läs nu inte in något tonfall i detta inlägg som egentligen inte finns här.)
Markus Hammerin
Inläggav Timo Kauristo » ons 18 jul 2012, 22:22
Gustaf,
Jag skulle kolla signal...är dmx'en terminerad i slutet på kedjan? Är kablaget ok?
T
Timo Kauristo
Inläggav Andreas Källgård » tor 19 jul 2012, 07:21
Haha, tack Markus.
Ibland är man blind:)
/Andreas
Andreas Källgård
Inläggav Gustaf Gagge » fre 27 jul 2012, 22:43
Timo Kauristo skrev:Gustaf,
T
jepp och jepp.
har varit med om detta vid flera tillfällen med grejer från flera olika uthyrare. det är alltså endast vid 30% och om man köra ganska många samtidigt på samma värde. det tråkiga är att man får det om man långsamt går mellan säg 60% och 20% på tex 30 sec så hoppar det till vid 30% vilket inte är så snyggt.
Gustaf Gagge
Inläggav Timo Kauristo » fre 27 jul 2012, 22:48
Hittade det här på blue room...låter som samma flicker problem som du har...
http://www.blue-room.org.uk/index.php?showtopic=47572
Timo Kauristo
Inläggav Gustaf Gagge » fre 27 jul 2012, 23:05
jo det gör det.
men senast bestod riggen endast av 10 st sunstrip armaturer och det flickrade.
Gustaf Gagge
Återgå till Dimmers
