Elation dimmers
- Gustaf Berwebrink
- Presentation: Jobbar som elektriker och driver ljud och ljusfirma vid sidan av.
Elation dimmers
Någon som använder Elations singel dimmers?
Lite hur glada ljudtekniker blir när man kopplar in en sån?
Tack på förhand!
/ Gustaf
Tack på förhand!
/ Gustaf
Glödande blinders
Re: Elation dimmers
Jag har köpt några för att testa och de har inte gett ifrån sig ett enda missljud ännu. Perfekt när hela riggen är LED och man bara behöver 1-2 kanaler till frontljus. Jag köpte modellen som går att ställa om till switchpack, så kan man t.ex styra Baby Stars e. liknande också. Hade samma tveksamhet som du med tanke på prislappen (och jag förordar annars att man använder riktiga dimrar, Okero i mitt fall). Men jag kommer att köpa fler, de funkar.
Re: Elation dimmers
Hur fungerar de i switch läge? Blir det en "riktig" switchpack?
Re: Elation dimmers
Hur de funkar rent tekniskt har jag faktiskt inte kollat vad som sker, men vid 50% på regeln på ljusbordet så slås de på helt enkelt.Jonas Larsson skrev:Hur fungerar de i switch läge? Blir det en "riktig" switchpack?
Re: Elation dimmers
Okej, men hörs det ett klick ifrån dimmern då eller switchar den ljudlöst? Kanske du inte har tänkt på.Hasse Queisser skrev:Hur de funkar rent tekniskt har jag faktiskt inte kollat vad som sker, men vid 50% på regeln på ljusbordet så slås de på helt enkelt.
Tänkte bara på tidigare diskussioner om att använda triac dimmers som switchar, att det byggs upp en liten spänning allteftersom det läcker in, och rätt vad det är så blinkar en babystar till oavsiktligt, men det är inget du har märkt något av?
Problemet finns kanske bara på pappret...
Re: Elation dimmers
Jag tror inte att det är något relä som klickar till, men jag har heller inte varit med om något läck som bygger upp och gör så att saker blinkar till.Jonas Larsson skrev:Okej, men hörs det ett klick ifrån dimmern då eller switchar den ljudlöst? Kanske du inte har tänkt på.Hasse Queisser skrev:Hur de funkar rent tekniskt har jag faktiskt inte kollat vad som sker, men vid 50% på regeln på ljusbordet så slås de på helt enkelt.
- Gustaf Berwebrink
Re: Elation dimmers
Brukar dimmrar av andra fabrikat slå över till en kontaktor om man ställer in den på switch?
Känns som alla dimmrar jobbar med triac´en även om den är ställd i switch. Rätt eller fel?
En ren switchpack därimot borde jobba med kontaktorer.
Men dimmrarna är helt klart värt att köpa några dimmrar för att ha som extra?
Det blir ju bara till Front och Blinders.
Glödande blinders
Re: Elation dimmers
Ja, om det är "på riktigt"™ (för att använda ett uttryck som Måns brukar göra) så är det så.Gustaf Berwebrink skrev:Brukar dimmrar av andra fabrikat slå över till en kontaktor om man ställer in den på switch?
Nej, inte de billigare. Du måste upp i en högtre prisklass innan du hittar något som gör det "på riktigt".Gustaf Berwebrink skrev: En ren switchpack därimot borde jobba med kontaktorer.
Ja, de har gjort sitt jobb de få gånger jag har använd dem. Vet att Viking har ett antal, han borde veta lite mer.Gustaf Berwebrink skrev: Men dimmrarna är helt klart värt att köpa några dimmrar för att ha som extra?
Användare som besöker denna kategori: 39 och 0 gäster
