Dimmerpack.
Dimmerpack.
[font=Arial] [/font] [color=#] [/color]
Jag är grön på det här med ljus men har i alla fall skaffat lite grejor.
Det jag undrar över är hur man adresserar dimmerpacket.
Det finns en massa dipp switchar och om jag har fattat nått rätt så ska jag ställa in dimmerpacken på ett, men det är ett sex kanals så då kommer min egentliga fråga sköter dimmerpacken om den interna fördelningen av kanalerna eller ????
Och om jag skaffar ett dimmerpack till ska det då adresseras som typ sju i kedjan?
Förstår ni inte vad jag menar lugn det är knappt jag förstår
Du har tänkt aldeles rätt!
Adresserinegn sker med det binära systemet alltså dip1 har värde 1 dip2 har värde 2 dip3 har värde 4 osv sen är det bara att plussa ihop tills du fått önskad adress. som i ditt fall för nästa dimmer eller rökmaskin vad du nu vill lägga så blir det adress 7 vilket resulterar i dip 1,2,3.
Då finns det hopp för den gamla gubben dåGustaf Tydén skrev:Du har tänkt aldeles rätt!
Jag inser att det kommer att ta tid innan jag kan sköta ljus men bara jag får igång det så är det väl bara till att exprimentera och läsa manualer förstås
Tack för hjälpen
Bosse
För att svara på din fråga som jag inte riktigt tycker Gustaf svarade på så ja, den "sköter den interna fördelningen".
Det du ställer in på dip-switcharna är start-adressen, så din dimmer med 6 kanaler ska börja på kanal 1 och om du vill använda en dimmer till så får du ställa in den på att lyssna på kanal 7 och uppåt.
Givetvis kan man använda vilka kanaler man vill, men det är förstås mest logiskt att använda kanal 1 och uppåt utan några "hål" i intervallen...
Jo jag satt och funderade lite i går och jag tror jag fattat hur det funkar nu.David Göransson skrev:För att svara på din fråga som jag inte riktigt tycker Gustaf svarade på så ja, den "sköter den interna fördelningen".
för varje switch så dubblar jag värdet sen är det bara till att plusa ihop dom olika switcharna tills jag uppnåt det värde jag vill ha tex. switch 1+2+5 skulle då bli kanal 19 är jag rätt på det ???
om jag skulle tex ha ett movinghead med sju kanaler som första länk i en kedja då blir nästa movinghead adresserat som kanal 8 osv.
Snälla säg att jag förstått
- Peter Jönköping Hallin
- Fredrik Nilsson
Ahha nu börjar det klarna .....för tillfället i alla fall.Peter Jönköping Hallin skrev:Ja du tänkter precis rätt, men bara för att en viss arumatur/dimmer ligger först i kedjan så behöver den inte ha DMX adress nr 1.
Man behöver inte adressera efter hur man drar kablarna, utan efter hur man vill att det skall ligga på ljusbordet.
Tack allihopa för hjälpen.
PS. finns det någon bra literatur i området eller kanske till och med någon online info som är lättbegriplig.DS.
Lättbegriplig vet jag inte, men ofta brukar sidan Ujjals DMX512 website komma på tal.
Det står en del på Wikipedia också.
Tack det är noterat och ska titta på det någon kväll i lugn och ro:-)Jonas Larsson skrev:Lättbegriplig vet jag inte, men ofta brukar sidan Ujjals DMX512 website komma på tal.
Användare som besöker denna kategori: 37 och 0 gäster
