LITE-PUTER DX626 II
Jim Pira
Presentation: Ljus pyro/Fx stuntman skådis
Finns i Uppsala
LITE-PUTER DX626 II
Inlägg av Jim Pira »
Hej
Har en Liter-puter DX626 II dar dmxe har sluta svar .
Nå som har nå ide var fel kan sitta ?
Den släpper vidare dmx signalen om man har en dimmer efter i slinga så ingen fel på XLR kontakterna
Mvh Jim
Re: LITE-PUTER DX626 II
Kolla matningspänning till dmxkortet eller om kontakten har lossnat
Jag antar att du har koll på att du rätt adress
Kolla första IC kretsen som sitter kopplad till XLR kontakterna, den som balanserar dmx signalen. Kan heta tex SN75176. Om någon har råkat köra ut för hög spänning på dmx linjen så har den förmodligen gett sig.
Dmx signalen in/ut går bara från kontakt till kontakt, så även om du har dmx vidare så betyder det inte att dimmern får in någon dmx.
Jim Pira
Finns i Uppsala
Oki
Finns IC kretsen att få tag i som reservdel ?
Ja
https://m.elfa.se/sv/interface-krets-rs ... p/17314966" onclick="window.open(this.href);return false;
Jim Pira
Finns i Uppsala
Ok
Så det är en standar krets ?
Du måste kolla vilken krets som sitter i just din dimmer, det finns flera olika kretsar som gör samma/liknande sak. Dvs tar signalen från någon form av mikroprocessor och sedan balanserar den så den klarar att transporteras en längre sträcka utan störningar.
hej var problem med triggerkortet i ett par generationer
tror det var g 1 och 2
livsfarligt att felsöka med tanke på spänningen
Vad är triggerkortet för något?
trigger kortet känner nollgenomgången så att prosessorn intärnt kan räkna ut när sinusen börjar i varje fas
även kallad nolltrigg
Användare som besöker denna kategori: 29 och 0 gäster
