dimmer/switch?
Mathias Lindqvist
dimmer/switch?
kan man använda en dimmer som switch? ska nämligen göra ett "disco" med en hel del äldre effekter dvs icke dmx styrda tänk 80/ tidigt 90 tal, men jag skulle gärna vilja kunna styra dem via dmx (endast av/på inget mer) skulle jag kunna använda mig av dimmerpacket för att slippa dra kablar över hela lokalen, dimmern är ju redan kopplad till div kontakter runt om i lokalen eller kommer dimmern ta stryk av det? lamporna är ju inget avancerat alls typ moonflowers där enda elektroniken är själva ljudstyrningen. så jag tror inte att dom skulle ta stryk av den lilla dimmningen som sker mellan 0-100, eller?!
Fredrik Becker
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Re: dimmer/switch?
Problemet är att många dimmrar har pre-heat. Alltså ligger det lite spänning ut hela tiden för att förvärma glödtråden i lampan. Vissa armaturer kan nog ogilla detta.
Vissa dimmrar kan ställas om till att agera switch. Och det går även att justera ner förvärmningen på vissa, dock inte alla.
Re: dimmer/switch?
Kolla in Showtec RP-405 MKII Relay Pack
- Johannes Olsson
Re: dimmer/switch?
Långt svar kort: Nej!Mathias Lindqvist skrev:kan man använda en dimmer som switch? ska nämligen göra ett "disco" med en hel del äldre effekter dvs icke dmx styrda tänk 80/ tidigt 90 tal, men jag skulle gärna vilja kunna styra dem via dmx (endast av/på inget mer) skulle jag kunna använda mig av dimmerpacket för att slippa dra kablar över hela lokalen, dimmern är ju redan kopplad till div kontakter runt om i lokalen eller kommer dimmern ta stryk av det? lamporna är ju inget avancerat alls typ moonflowers där enda elektroniken är själva ljudstyrningen. så jag tror inte att dom skulle ta stryk av den lilla dimmningen som sker mellan 0-100, eller?!
Som det är sagt, bl.a. pre-heat ställer till det. sen är strömmen ofta inte helt ren på 100% heller.
Dimmern kommer klara sig. det som tar stryk är spolar osv i dina lampor. Även en pinspot dör om den är i för länge utan en spöklampa/lastlampa som äter upp pre-heaten.
Det är bättre att koppla med ett DMX-Switchpack eller dylikt. Eller om möjligt lastlampor om elektroniken klarar det.
Men för att hålla min rygg fri säger jag Nej det går inte. Sen kan det funka men kan bli kostsamt.
Mathias Lindqvist
Re: dimmer/switch?
tackar för svar vilken tur att man kan få bra svar när man är osäker så slipper man dyra kostnader
det ligger några dimmrar som inte används så ja ska kolla om dom går att ställa om, annars får det bli att dra kablar och be om ett inköp av
för dom verkade smidiga och inte hutlöst dyra heller.Anton Stjärnbrandt skrev:Kolla in Showtec RP-405 MKII Relay Pack
- Johannes Olsson
Re: dimmer/switch?
En liten varning dock. Jag har ett ShowTec pack (vet ej namn) jag köte till en bubbelmaskin. och det stryper volten då det passerar via all elektronik så jag får bara ut ca 220V och då startar inte bubbelmaskinen då den behöver 230V.Mathias Lindqvist skrev:tackar för svar vilken tur att man kan få bra svar när man är osäker så slipper man dyra kostnader![]()
det ligger några dimmrar som inte används så ja ska kolla om dom går att ställa om, annars får det bli att dra kablar och be om ett inköp avför dom verkade smidiga och inte hutlöst dyra heller.Anton Stjärnbrandt skrev:Kolla in Showtec RP-405 MKII Relay Pack
Bara bra att veta om det uppstår problem.
Re: dimmer/switch?
Man kan ju tycka att något som heter "Relay pack" ska innehålla just reläer, men så kanske inte är fallet.
- Markus Hammerin
Re: dimmer/switch?
Det synar jag. Tillåten spänningsvariation i svenska elnät är större än så. Måste vara något annat som stör.Johannes Olsson skrev:En liten varning dock. Jag har ett ShowTec pack (vet ej namn) jag köte till en bubbelmaskin. och det stryper volten då det passerar via all elektronik så jag får bara ut ca 220V och då startar inte bubbelmaskinen då den behöver 230V.Mathias Lindqvist skrev:tackar för svar vilken tur att man kan få bra svar när man är osäker så slipper man dyra kostnader![]()
det ligger några dimmrar som inte används så ja ska kolla om dom går att ställa om, annars får det bli att dra kablar och be om ett inköp avför dom verkade smidiga och inte hutlöst dyra heller.Anton Stjärnbrandt skrev:Kolla in Showtec RP-405 MKII Relay Pack![]()
Det var inte mitt fel!
Re: dimmer/switch?
Nog är det reläer i den allt ... den klickar iaf ..Jonas Larsson skrev:Man kan ju tycka att något som heter "Relay pack" ska innehålla just reläer, men så kanske inte är fallet.
enda nackdelen är väl att den är ganska långsam, det tar någon sekund innan den kommer igång.
jag hade en som gick sönder ganska snabbt (en kanal fastnade i påslaget tillstånd).
nästa exemplar har jag inte haft några problem med.
Re: dimmer/switch?
Okej det låter ju bra! Det kanske finns snikvarianter/kopior av den modellen där man har använt transistorer eller annan elektronik i stället för reläer. Men rena switchpacks ska ju inte vara några problem.Anton Stjärnbrandt skrev:Nog är det reläer i den allt ... den klickar iaf ..Jonas Larsson skrev:Man kan ju tycka att något som heter "Relay pack" ska innehålla just reläer, men så kanske inte är fallet.
Mathias Lindqvist
Re: dimmer/switch?
låter lite konstigt tycker jag, det är ju inte så jättelänge (?) sedan 220 v var standard spänningen i uttagen, så maskinen borde ju funka även om den "bara" får 220 v. jag skulle nog tippa på att det är amperen som faller genom switchen men en bubbelmaskin kan väl inte kräva så ofantligt mycket ström?Johannes Olsson skrev:
En liten varning dock. Jag har ett ShowTec pack (vet ej namn) jag köte till en bubbelmaskin. och det stryper volten då det passerar via all elektronik så jag får bara ut ca 220V och då startar inte bubbelmaskinen då den behöver 230V.![]()
har en martin magnum 2000 rökmaskin som jag hyrde ut till ett studentflak och dom körde via en "billig" generator och det gillade den inte för allt i maskinen pajja :/
hinner inte få hem nått switch pack så vi löser det genom att köra med oldschool manuell tryck switch
ska kika runt lite och se om det finns nån bra dimmer/switch kombination för det hade ju vart ännu bättre då man kan utnyttja det som både och och inte låsa sig till "en funktion"
- Johan Tofftén
Re: dimmer/switch?
En lösning man kan använda är fjärrstyrad uttag tex. NEXA
Finns vissa som klarar upp till 2200w.
Brukar finnas med 3 väggdosor och 1 fjärr för ca 200:-
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ack-p50813" onclick="window.open(this.href);return false;
