dimmer/switch?
dimmer/switch?
Inläggav Mathias Lindqvist » tis 27 mar 2018, 21:49
kan man använda en dimmer som switch? ska nämligen göra ett "disco" med en hel del äldre effekter dvs icke dmx styrda tänk 80/ tidigt 90 tal, men jag skulle gärna vilja kunna styra dem via dmx (endast av/på inget mer) skulle jag kunna använda mig av dimmerpacket för att slippa dra kablar över hela lokalen, dimmern är ju redan kopplad till div kontakter runt om i lokalen eller kommer dimmern ta stryk av det? lamporna är ju inget avancerat alls typ moonflowers där enda elektroniken är själva ljudstyrningen. så jag tror inte att dom skulle ta stryk av den lilla dimmningen som sker mellan 0-100, eller?!
Mathias Lindqvist
Re: dimmer/switch?
Inläggav Fredrik Becker » tis 27 mar 2018, 23:06
Problemet är att många dimmrar har pre-heat. Alltså ligger det lite spänning ut hela tiden för att förvärma glödtråden i lampan. Vissa armaturer kan nog ogilla detta.
Vissa dimmrar kan ställas om till att agera switch. Och det går även att justera ner förvärmningen på vissa, dock inte alla.
Fredrik Becker
Re: dimmer/switch?
Inläggav Anton Stjärnbrandt » ons 28 mar 2018, 09:01
Kolla in Showtec RP-405 MKII Relay Pack
Anton Stjärnbrandt
Re: dimmer/switch?
Inläggav Johannes Olsson » ons 28 mar 2018, 15:27
Mathias Lindqvist skrev:kan man använda en dimmer som switch? ska nämligen göra ett "disco" med en hel del äldre effekter dvs icke dmx styrda tänk 80/ tidigt 90 tal, men jag skulle gärna vilja kunna styra dem via dmx (endast av/på inget mer) skulle jag kunna använda mig av dimmerpacket för att slippa dra kablar över hela lokalen, dimmern är ju redan kopplad till div kontakter runt om i lokalen eller kommer dimmern ta stryk av det? lamporna är ju inget avancerat alls typ moonflowers där enda elektroniken är själva ljudstyrningen. så jag tror inte att dom skulle ta stryk av den lilla dimmningen som sker mellan 0-100, eller?!
Långt svar kort: Nej!
Som det är sagt, bl.a. pre-heat ställer till det. sen är strömmen ofta inte helt ren på 100% heller.
Dimmern kommer klara sig. det som tar stryk är spolar osv i dina lampor. Även en pinspot dör om den är i för länge utan en spöklampa/lastlampa som äter upp pre-heaten.
Det är bättre att koppla med ett DMX-Switchpack eller dylikt. Eller om möjligt lastlampor om elektroniken klarar det.
Men för att hålla min rygg fri säger jag Nej det går inte. Sen kan det funka men kan bli kostsamt.
Johannes Olsson
Re: dimmer/switch?
Inläggav Mathias Lindqvist » ons 28 mar 2018, 22:47
tackar för svar vilken tur att man kan få bra svar när man är osäker så slipper man dyra kostnader :)
det ligger några dimmrar som inte används så ja ska kolla om dom går att ställa om, annars får det bli att dra kablar och be om ett inköp av
Anton Stjärnbrandt skrev:Kolla in Showtec RP-405 MKII Relay Pack
för dom verkade smidiga och inte hutlöst dyra heller.
Mathias Lindqvist
Re: dimmer/switch?
Inläggav Johannes Olsson » tis 03 apr 2018, 09:44
Mathias Lindqvist skrev:tackar för svar vilken tur att man kan få bra svar när man är osäker så slipper man dyra kostnader :)
En liten varning dock. Jag har ett ShowTec pack (vet ej namn) jag köte till en bubbelmaskin. och det stryper volten då det passerar via all elektronik så jag får bara ut ca 220V och då startar inte bubbelmaskinen då den behöver 230V. 8O
Bara bra att veta om det uppstår problem.
Johannes Olsson
Re: dimmer/switch?
Inläggav Jonas Larsson » tis 03 apr 2018, 18:28
Man kan ju tycka att något som heter "Relay pack" ska innehålla just reläer, men så kanske inte är fallet.
Re: dimmer/switch?
Inläggav Markus Hammerin » ons 04 apr 2018, 08:37
Det synar jag. Tillåten spänningsvariation i svenska elnät är större än så. Måste vara något annat som stör.
Det var inte mitt fel!
Markus Hammerin
Re: dimmer/switch?
Inläggav Anton Stjärnbrandt » ons 04 apr 2018, 09:27
Jonas Larsson skrev:Man kan ju tycka att något som heter "Relay pack" ska innehålla just reläer, men så kanske inte är fallet.
Nog är det reläer i den allt ... den klickar iaf ..
enda nackdelen är väl att den är ganska långsam, det tar någon sekund innan den kommer igång.
jag hade en som gick sönder ganska snabbt (en kanal fastnade i påslaget tillstånd).
nästa exemplar har jag inte haft några problem med.
Anton Stjärnbrandt
Re: dimmer/switch?
Inläggav Jonas Larsson » tor 05 apr 2018, 16:44
Okej det låter ju bra! Det kanske finns snikvarianter/kopior av den modellen där man har använt transistorer eller annan elektronik i stället för reläer. Men rena switchpacks ska ju inte vara några problem.
Re: dimmer/switch?
Inläggav Mathias Lindqvist » fre 06 apr 2018, 08:57
låter lite konstigt tycker jag, det är ju inte så jättelänge (?) sedan 220 v var standard spänningen i uttagen, så maskinen borde ju funka även om den "bara" får 220 v. jag skulle nog tippa på att det är amperen som faller genom switchen men en bubbelmaskin kan väl inte kräva så ofantligt mycket ström?
har en martin magnum 2000 rökmaskin som jag hyrde ut till ett studentflak och dom körde via en "billig" generator och det gillade den inte för allt i maskinen pajja :/
hinner inte få hem nått switch pack så vi löser det genom att köra med oldschool manuell tryck switch 8O till dom lamporna som inte har dmx och resterande får gå via datorn så får dj göra lite som han vill.
ska kika runt lite och se om det finns nån bra dimmer/switch kombination för det hade ju vart ännu bättre då man kan utnyttja det som både och och inte låsa sig till "en funktion" :)
Mathias Lindqvist
Re: dimmer/switch?
Inläggav Johan Tofftén » fre 06 apr 2018, 11:32
En lösning man kan använda är fjärrstyrad uttag tex. NEXA
Finns vissa som klarar upp till 2200w.
Brukar finnas med 3 väggdosor och 1 fjärr för ca 200:-
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ack-p50813
Johan Tofftén
Återgå till Dimmers
