AKUT Fel på Dubbel-CD Spelare
Jonas Lundin
Inlägg av Jonas Lundin »
Nu har jag tagit fram min gamla Gemini CD-9500 Pro2 !
Nu har jag fått ett problem som jag skulle behöva hjälp med fort som 8) . Det står "no disc" i displayen till CD2. Och det sitter en cd i CD2. Och jag har testat att flytta styrkabeln så jag styr CD1 på CD-Spelaren med kontrollerna till CD2. Och felmeddelandet byter display. jag kan inte göra nåt med den sidan av cd-spelaren som har felmeddelandet. Så att köra en rengörings-cd är uteslutet. Jag MÅSTE få igång cd-spelaren före lunch imorgon. HJÄLP!!!!!!
Jonas "Joppe" Lundin
DJ, Ljud & Ljustekniker
Leif Baltazars
Re: AKUT Fel på Dubbel-CD Spelare
Inlägg av Leif Baltazars »
Skit på lasern? Blås kraftigt i slädöppningen. Har du tur kan det lossna. Har hänt mig många gånger under mina år som jockey.
Har även varit med om att spelare som står länge har beckat ihop i mekaniken. Smörjmedlet har kleggat ihop så att lasern orkar inte ut för att läsa indexspåret.
Trasig laser? Finns tyvärr ingen snabb lösning....
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Om det är lasern och inte något mekaniskt, Make-or-break: Tops + T-Röd (eller bra sprit om du har) på lasern. Trimma upp effekten så kan den klara sig en odefinierad lång tid till innan den dör helt
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
