Riktat ljud (HSS) i programmet "Äntligen Hi-Tech"
Detta är en nyhet som borde publicerats tidigare, men som fastnat i mailservern.
Programmet "Äntligen Hi-tech" sändes 10e augusti 20:30, men visas i repris i dag 13e augusti kl klockan 15:40 och även den 16e augusti kl 01:45.
Äntligen blev turnébussen hi-tech
Ljudet skjuts i en stråle
Nyheten är som följer:
WestTech Scandinavia har levererat HSS, riktat ljud till det nya underhållsprogrammet "Äntligen Hi-tech" i TV4. Detta kommer att vara med torsdagen den 10e augusti klockan 20:30.
Användningsområdet för högtalarna är brett och det är endast fantasin som sätter gränserna. Vad gänget på Äntligen Hi-tech använder HSS till får ni se den 10 augusti så missa inte det! Detta är ett utmärkt tillfälle för er som inte sett eller tror på det man kan åstadkomma med HSS.
HSS är en unik högtalare som kan rikta ljud på samma sätt som du kan rikta ljus med en ficklampa i mörker. Denna teknik öppnar upp möjligheter som tidigare inte varit möjliga. Man kan nu spela upp ljud för en person utan att störa omgivningen. Man kan även skicka ljud upp till 50m samt studsa ljudet mot en hård yta vilket gör att ljudet inte låter som om det kommer från högtalaren utan från den del det studsar från. Man kan alltså ”belysa” en produkt med ljud. Detta öppnar upp möjligheter till en ny form av ”riktad” marknadsföring. Låter allt detta fantastiskt? Det är det och det fungerar faktiskt.
Högtalaren som monteras in i Casanovas turné buss är modell H450 (se http://www.westtechscandinavia.com/pdf/ ... hss450.pdf ), och den som visas utanför turnébussen är modell H220(ersätts av H460)
Kristoffer Lindgren
Ph: +46 31 820070
Mob:+46 706 820078
