Sida 1 av 1
Hur ska vi "Alla" bygga/ha elcentraler i bästa skick!
Postat: mån 18 feb 2013, 02:50
av Prolle Fröderberg
Nu finns det anledning till att välja bort JFB (Jordfelsbrytare)på 1fas matningar och Ingen ursäkt för att man inte är skyddad ändå. :wink:
Eller rättare sagt, man kan använda något annat i de flesta fall.
Har fått höra ett par gånger att man valt bort JFB då den är en osäkerhets faktor då den löser ut en hel grupp med matninger. Har då rått dom att använda PSA (Personskydds automat) istället. Det är en komdination av JFB och Säkring/Dvärgbrytare. I våra brancher är det kanske inte så "kul" att en rigg lägger ner tex bara för att någon stoppar i en felaktig kabel i ett uttag. Eller det klassiska hemma: matningen till kyl, frys och VHS spelaren(som står på timer) slutar att fungera bara för att gräsklipparsladden ligger ute i regnet, som fått JFB att lösa ut. För naturligt vis har dom snålat in på att använda fler JFB. Och själv är den drabbade på en veckas semester.
Nu har det kommit PSA som bara är 1 modul bred, mot tidigare minst 2. Då kan du bygga om eller bygga en ny central där varje matnig är separat skyddad och bara den "felaktiga" matningen löser ut vid fel. DU kan byta ut dina befintliga dvärgbrytare mot dessa, utan att bygga ut centralen med fler platser, och "vipps" så har du ett problem mindre att tänka på.
Det finns även PSA till trefas uttag, har dock inte hittat på nått i samma märke som den 1poliga (GE) jag visar bild på. Tror även att Garo har ett system.
Re: Hur ska vi "Alla" bygga/ha elcentraler i bästa skick!
Postat: mån 18 feb 2013, 07:11
av Niklas Elste
kolla va fint men passar fasskenorna?
pris?
Postat: mån 18 feb 2013, 14:14
av Jonas Larsson
Riktigt smidigt!
Alltid bra att ha det sektionerat, så att inte den tillfälliga fasadbelysningen i entrén fimpar resten av utrustningen inomhus om det är kopplat på samma central.
