Fyrkantsvåg?
Fyrkantsvåg?
Någon som har lust att förklara vad som menas med fyrkantsvåg? Har stött på det många gånger men aldrig förståt vad det betyder.
En vanlig ljudvåg (sinusvåg, det vill säga en specifik ton) ser ut ungefär såhär:
Höjden på vågorna är hur starkt det är, avståndet mellan en våglängd (en hel topp och en hel dal) avgör hur hög eller låg tonen är (diskant eller bas, alltså).
Skickar du in en ljudsignal som ser ut sådär i en förstärkare, och förstärkaren inte har ström i sig för att kunna skicka ut en likadan fast förstärkt signal, så säger man att förstärkaren klipper. Då kapas toppbiten av ljudvågen av.
Med så långt?
Då ljudvågen kapas av tillräckligt långt ner så är den inte rund i kanterna längre utan ser mer och mer ut som en fyrkantsvåg!
Här har du en sida som beskriver ljudvågor litegrann, fast den är på engelska.
Är det någonting du inte förstår är det bara att fråga!
Med så långt?
Tilläggas kan väl även att högtalare, i synnerhet diskanter, inte alls tycker om fyrkantsvåg. Dels så minskar dynamiken i en ljudsignal (dvs. förhållandet mellan RMS och Peak) så att talspolen får mindre tid att hinna kyla av sig och därför kan smälta. Dels så skapas en hel massa övertoner som är jobbiga för ett element att ta hand om.
Däremot är fyrkantsvågor mycket enklare att modulera och förstärka än (summor av flera) sinusvågor, iaf om man är en transistor. Det är därför pulsbreddsmodulerat har blivit inne: man delar upp signalen i korta fyrkantspulser med olika längder, förstärker dessa pulser och sedan "integrerar" med en spole tillbaka till signalen man hade innan, fast mycket mer förstärkt. Sjuk verkningsgrad på pulsbreddsmodulerade ("switchade" / "digitala") slutsteg
