Måla lager golv
Här kan du diskutera företagsfrågor såsom drift, försäkringar, ekonomi, marknadsföring, juridik, personalfrågor, programvaror, utbildning mm
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Måla lager golv
Ska måla nytt lager, fast vet zip om golvmålning
Lager, 110 m2, betong golv, ljus grå färg eller dylikt, ska klara av palldragare, gårdsgrus, bildäck, skrap och kånk.
Epoxy?
Primer?
Annan färg?
Målningstid?
Antal lager?
Torrtid?
Härdningstid?
Göra själv/köpa tjänst?
Kanske nån känner till någon duktig målare i Bergslagsområdet?
Bästa hälsningar
Teater & Lysteknik
Re: Måla lager golv
Prata med din lokale färgbutik de kan säkert hjälpa dej.
Henrik Källsson
Re: Måla lager golv
Inlägg av Henrik Källsson »
Jotun har bra:
http://www.jotun.com/www/com/20020113.n ... 68004CA6D2" onclick="window.open(this.href);return false;
Magnus Stridsberg
Re: Måla lager golv
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Den absolut första och viktigaste frågan är om det finns det minsta lilla tillstymmelse till olja på golvet i nuläget. I så fall så får du antingen glömma målning eller ta bort all oljeskadad betong innan. Jag vet att flygvapnet hade problem med detta. De blästrade bort 20 cm och trodde de hade fått bort allt. Man göt igen och målade, men efter ett ganska kort tag släppte färgen. Man fick ta bort 50 cm innan det funkade.
Andra alternativ är att olja golvet, lägga klinker eller slipa. Jag känner inte till oljningen särskilt väl. Klinker är mycket snyggt och tåligt om du väljer rätt material och gör rätt. Du kan göra det själv, men 110 kvadrat tar ett tag…
Slipning får du hyra in tjänsten. Golvet blir mycket slätt, dvs det blir hårt att stå på, saker rullar lätt, enkelt att hålla rent och det blir halt när det blir vått. Detta gäller nog alla material du har att välja på, ju slätare desto mer av det jag nämnde.
Ytan på ett slipat golv blir riktigt snygg att titta på eftersom stenarna i betongen kommer fram och gör ett unikt mönster, och det damma inte som ett oslipat golv gör.
Om du inte står still och arbetar på samma ställe i åtta timmar så kan jag rekommendera slipning. Våthalkan märks mest när man kör truck för snabbt, och det tål misshandel i industrimiljö.
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
Re: Måla lager golv
Detta är det BÄSTA. Kostar några kronor (om man ska göra lutningar och höja golvet) men man behöver aldrig göra om golvet!
Tål allt!
http://www.specialbelaggningar.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Väl mött!!
Men som alltid...
YES - WE CAN!
Re: Måla lager golv
Bröder....
Tack för bra svar!
Undrar bara om nån vet på det ungefära vad man ska pröjsa för ett sådant golv. Finns det några erfarenheter?
Bästa hälsningar
Teater & Lysteknik
Christopher Berg
Re: Måla lager golv
Inlägg av Christopher Berg »
bästa är nog att ta in offert från golvfirmorna
Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se
Re: Måla lager golv
Inlägg av Jonas Wåhlström »
varför inte ploera golvet kolla med HTC floor Kan reommenderas.
Väl mött!!
Men som alltid...
YES - WE CAN!
Re: Måla lager golv
Tackar så hjärtligt för alla tips!
Golvet är så slitet - så jag slutade bara med att sopa det....
När finansgrisen är över - då gjuter vi ett nytt!
Men det där slipföretaget på polar fabriken såg läckert ut!
Tack igen!
:D
Teater & Lysteknik
