Behörighet för att tillverka skarvkabel?
- Kim Toivanen
Att man får byta stickproppar och liknande hemma om man har "nödvändig kännedom" vet nog de flesta här...
Men räcker det med "nödvändig kännedom" när det ska tillverkas skarvkabel för användning på jobb, för firmans räkning?
Eller behöver man någon högre behörighet för det?
-+> www.ell.nu <+-
- Presentation: Egen företagare inom anläggnings branschen med en fot i ljud träsket också.
Vilka elarbeten jag får utföra själv
Vissa enklare elarbeten får du utföra själv, under förutsättning att du vet hur du ska göra. Du får till exempel byta (men inte nyinstallera) strömbrytare, vägguttag, lamputtag och proppar (säkringar).
Du får montera sladdströmbrytare, lamphållare, skarvuttag och stickkontakt på en sladd. Vänd dig dock alltid till en fackman, om du är det minsta osäker på hur man gör!
Nyinstallation av fasta ledningar, uttag och strömbrytare får endast elinstallatörer utföra. Detsamma gäller anslutning och losskoppling av fast anslutna apparater och byte från ojordat till jordat uttag. I broschyren "Det här får du göra själv (PDF)" kan du läsa mer om vad som är tillåtet att göra själv.
Källa: Elsäkerhetsverket
Det korta svaret är alltså, Ja, du får tillverka skarvsladdar om du har "nödig kännedom".
- Magnus Johansson
- Presentation: Före detta student i Linköping som jobbat med ljud och ljus i studentföreningen Forte. Har också jobbat ett par år som DJ på en av Linköpings studentkrogar. Numera färdigutbildad civilingenjör som bytt högtalare och DJ-ing mot datorer och programmering.
Jag har ett svagt minne från någon elsäkerhetskurs under värnplikten att man inte får tillverka skarvkablar om de ska användas i "tillfällig elanläggning" eller något liknande. Detta begrepp skulle i alla fall innefatta allt som drivs med ett mobilt elverk.
Inte för att jag förstår skillnaden mellan 230V ur ett fast elskåp och 230V ur elskåpet på ett elverk, men jag har ändå vaga minnen av att det skulle vara tillåtet i ena fallet och inte i andra. Någon som vet bättre?
- Kim Toivanen
Räknas det som fast installation om man gaffar fast eller spänner fast kabel med remmar?Polkaz skrev:de ska nog gå bra, sålänge det inte är fast förlagt, asså tex fastklamrad kabel på vägg eller draget i vägg, golv mm. för att vara helt säker, ring typ SEF, svenska elektriker förbundet, dom kan svara på din fråga..
kan knappast behövas mer än bb2 behörighet iaf
/polkaz
Det jag tänkte mest på är om det är nån skillnad på denna regel privat vs. företag...Jonas skrev: Det korta svaret är alltså, Ja, du får tillverka skarvsladdar om du har "nödig kännedom".
-+> www.ell.nu <+-
- John Persson
Sitter det en stickpropp i ena ändan räknas det inte som fast installation mao behöver du ingen behörighet för detta . I alla elektriska installationer montage är du juridisk person dvs du är ansvarig för det korrekt utfört och får ta konsekvensen vid fel eller skador .Gör du det i företagets tjänst kan man anta att företaget har en ansvars försäkring som täcker ev skador skulle tro att även företagaren blir ansvarig såsom juridisk person i bolaget .
Mvh John.
Mvh John.
inte helt korrekt, som sagt, du får ej sätta fast en kabel som ej är gjord för detta, likväl gör många fel tex genom att satta fast sin skx-kabel från sänglampan, detta är förbjudet, eller kräver behörig installatör, men de är som allt annat, en ren tolkningsfråga, som elinstallatör krävs allmän behörighet för att öppna en central, de krävs att "någon" på firman har allmän behörighet, installatören innehar normalt bb1, dvs att personen med allmän behörighet skall närvara och "handleda installatören" hur ofta händer de? yeeh right, sen kan ni gärna svara på varför så många drar kulo-kabel i vp-rör, använd ekk damit!Sitter det en stickpropp i ena ändan räknas det inte som fast installation mao behöver du ingen behörighet för detta .
- John Persson
Vill poäntera att jag svara på topic ang att göra egen skarvkabel inte elektriska installationer .Visst kan du göra en 125A kabel gränsen vid fara för person och egendom går vid 35mA så gör du fel spelar det inte så stor roll ,krävs att du har nödig kännedom dock. Jag förutsätter att du har det om du monterar en 125A kabel.Enl eu direktiv behöver du i dag inte ens använda VP-rör tror det är ganska svårt att dra kulo i rör däremot EKK el FKK kan vara ett bra alternativ som tidigare nämt (lite off topic) . Sen finns det förstås en massa pappskallar som inte har en aning vad de håller på med .Själv är jag utbildad starkströms elektriker och har viss yrkeserfarenhet.Besitter dock ingen behörighet då man måste ansöka om detta ,har ännu inte sett mitt behov av detta då ansvars frågan kvarstår .
Mvh John.
Mvh John.
Pratade med fackmän på Eio idag, enligt dom behöver man ej ha behörighet för att spänna fast kabel med rem/tejp av modell skarvsladd hona-hane kontakt, dock bör man vända sig till kabeltillverkaren och se så att kabel uppfyller dom normer som krävs, vid tex värmeutveckling, mm rena tolkningsfrågor..Räknas det som fast installation om man gaffar fast eller spänner fast kabel med remmar?
