Vga i cat kabel?
Vga i cat kabel?
Nån som testat dessa adaptrar och varit nöjd med funktion och kvalitet? Ska bara köra ca 20 m och vill ha nätverkskabel av estetiska själ
Re: Vga i cat kabel?
Inga problem, funkar perfekt!!
Men 20m så känns det overkill med omvandlare å så
Tänkte den modellen utan omvandlare, dvs bara adapter mellan vga och rj45. Nån som testat det?
Blir samma fenomen som på en vanlig VGA-kabel, ju längre kabel ju mindre färgJonas Areskough skrev:Tänkte den modellen utan omvandlare, dvs bara adapter mellan vga och rj45. Nån som testat det?
