SDI-kablage, vad använder ni?
Anton Jonsson
Inlägg av Anton Jonsson »
Jag är på jakt efter SDI kablage av bra kvalitet. Bör klara 1080P hyfsade sträckor (minst 50m), vara flexibel och inte alltför dyr.
Vad använder ni för några modeller? Tillverkar ni själva eller köper ni färdigt?
Re: SDI-kablage, vad använder ni?
Inlägg av Johannes Nordgren »
Ring cabletronic, vi kör bara deras och de funkar kanon!!
David Oxe
Inlägg av David Oxe »
En prisvärd och vettig flexibel kabel är Belden 1694f. Inga problem att köra 1080p upp till 75m.
Efterföljaren till den kabeln heter 4694f, i princip samma kabel fast anpassad för 12g-sdi.
Om du behöver köra 100m så är Sommercable SC-Vector Plus en bra kabel, den är dock inte lika flexibel.
Köp kabel på bobin samt kontakter och verktyg och tillverka själv. Så blir det precis som du vill ha det. Tipset är att köpa deras onepiece-kontakter och det pressverktyget, otroligt snabbjobbat!
/David
Inlägg av Johan Fälth »
Slår också ett slag för Belden 1694f, funkar mycket bra.
