Höj/sänkbar scen
Höj/sänkbar scen
Inför en turnè söker jag efter höj & sänkbar scen.
Delen ska ingå i en större scen och ska vara ca1kvm.
Grundhöjd 1m och ska sen kunna höjas från grundhöjden ca1,5-2m.
Vikten håller sig under 100kg om nu inte gitaristen blir för fet under tiden
Liften ska styras med fotpedal av killen på scen.
Söker färdiga lösnigar som är turnèvänligt. Hemma byggen kan jag smida i hop själv.
Turnèn sker i klubbmiljö, dvs skylift fungar inte.
Jens B
Jens B
- Presentation: Jobbar som Projektledare / Tekniker på Event Solutions AB i Eslöv
En snabb lösning på ditt problem kan vara ett lyftbord av något slag, tex http://www.witre.se/lyftbord-ax_13172657M.html
dock har detta ingen fotpedal men det finns kanske som tillbehör annars kan man lätt bygga ihop en själv.. bara ett tips..
Det känns som att man inte kommer ifrån att en sådan lösning väger ganska mycket. Inte om man ska ha det säkert.
andersbranden.wordpress.com
Kolla med http://www.sitdown.se/ Jag har för mig att de har en sådan lösning.
- Gustaf Gagge
Visual act kan säkert bygga en alldeles utmärkt lösning. www.visualact.se
- Fredrik Nilsson
Vi hade ett liknande problem till en föreställning förra året, vi hittade ingen annan lösning än ett lyftbord. Problemet vi hade med lyftbordet var att den blev ganska instabil när den var i upphissat läge, så vi fick lösa det med stöttor under som togs bort precis innan säkningen.
Work sucks, send me on tour!
