Sida 1 av 1
Flyga det oflygbara
Postat: tor 29 sep 2016, 14:57
av Elias Lothström
Tjenare! I hetsen och stressen av arbetsliv har det råkat köpas in högtalare utan flygfästen till en lokal där högtalare ska flygas.
Finns det något säkert sätt att göra det? Kan man tex på något sätt montera pole mounts i burton rån?
Någon som sitter på erfarenhet av liknande problematik?
Med vänlig hälsning
Elias
Re: Flyga det oflygbara
Postat: tor 29 sep 2016, 15:48
av Jonas Areskough
Vad är det för modell på högtalarna??
Postat: tor 29 sep 2016, 16:21
av Fredrik Thörn
Beroende på vad för högtalare det är kanske nåt sånt här kan funka?
https://m.thomann.de/se/db_technologies ... 1475162231" onclick="window.open(this.href);return false;
Postat: tor 29 sep 2016, 18:14
av Johan Tofftén
Borra hål
I med minst 8 mm gängad smidd ring
stor bricka min 50mm diam 2mm tjock på in och utsidan och låsmuttrar,
Dra ihop med muttrar ordentligt
Postat: tor 29 sep 2016, 18:42
av Jonas Areskough
Det säkraste är att borra både över och under, i med gängstav öglor överst och någon lås bult under, på så vis blir inte låd konstruktionen belastad utan staven tar all belastning. (Ifall dom inte är så bra byggda)
Postat: tor 29 sep 2016, 19:49
av Niklas Elste
Om ni nu vill börja borra i lådan
http://www.monacor.se/produkter/stativ- ... nr/129760/" onclick="window.open(this.href);return false;
har i funnits en med vinkel men nu hittade jag den inte
Postat: fre 30 sep 2016, 16:02
av Jonas Larsson
Om det inte finns några flygfästen ifrån början och man själv försöker montera dit något så kan det ju uppstå belastningar på lådan som tillverkaren inte har räknat med. Händer det då något så sitter du illa till.
Antingen lämnar du tillbaka lådorna/säljer dem och köper en variant som är gjord för att flygas, och i andra läget så är Fredriks förslag en bättre lösning än att borra i lådorna.
Om du borrar så försvinner förmodligen också garantin, om det skulle bli något annat fel på lådorna under garantitiden så kan det ju vara bra att ha den kvar.
Postat: lör 01 okt 2016, 16:32
av Mikael Thieme
Uppfattar jag texten rätt, att det beslaget är avsett för utanpåliggande montering och för att utgöra fäste för exempelvis en skruvögla för dragbelastning?
Jag skulle överväga att använda ett sådant beslag på två sätt. Antingen monterat på insidan av en låda, med genomgående hål för skruvöglan - eller möjligen utanpåliggande monterat med en motsvarande platta på insidan och genomgående skruvar mellan dem. Inte under några omständigheter skulle jag montera beslaget utvändigt med självgängande skruvar.
Postat: sön 02 okt 2016, 18:13
av Niklas Elste
Insidan ska den sitta på
