Kanske en dum fråga, men jag blev osäker.
Spelar det rent tekniskt/lastmässigt mm någon roll om man använder fler korta bitar än färre längre?
Skall ha en trekantstruss på 4-5 meter men har vid detta tillfälle endast plats för enmetersbitar i bilen.
5 st enmeters istället för 2 tvåmeters + 1 enmeters.
Har det någon funktionell betydelse?
Som sagt, kanske en dum fråga men frågar man inte får man inga svar
Korta resp. långa trussbitar. Spelar det någon roll?
- Presentation: Håller på med uthyrning av ljud/ljus och musik på företagsfester, privatfester samt musikproduktion.
Re: Korta resp. långa trussbitar. Spelar det någon roll?
Tycker det var en relevant fråga. Tittar jag i Prolytes lasttabeller så står det inget om det, de går bara efter antal meter tross. Så jag antar att det inte spelar någon roll, utan att egentligen veta. Kanske att du kan få mer banan på trossen med fler skarvar, men annars så är väl tanken att skarvarna är minst lika starka som trossen själv.
Vad är det för märke/modell på trussen? Tillverkaren är väl den enda som kan svara med säkerhet.
Det enda jag kommer på såhär på rak arm gällande reducering är att vid användning av ett svetsat prolytehörn så reduceras lasten till 50% medans ett boxhörn kan lastas till 100%.
Hittade inte heller något mer än att maxlängden är 16m.
Och min första tanke var att det kanske tom blev starkare då det är massiva konor.
Nackdelen kanske är att den blir lite tyngre.
Det är prolyte H30D
Provar ett mail till dem får vi se.
Det är prolyte H30D
Det troliga är att maxlasten är satt ur dess svagaste punkt, så det borde ju inte spela någon roll, om man inte har för avsikt att överbelasta den då förstås.
Liten återkoppling.
Fick svar från Prolyte.
Stefan
Doesn’t matter which lengths you use… it’s all about the total length of the span and how many suspension points you use!
Stefan
Kul att du fick svar! Har mailat dem tidigare med med lite beräkningsfrågor och liknande men aldrig fått svar tillbaka.
jag med bara bollat tillbaka frågan till generalagenten
