Behöver hjälp med effekt av pistolsduell i musikal
Här kan du diskutera bubbelmaskiner, pyroteknik, eld, snömaskiner, skum, co2, konfetti, fläktar mm.
Erik Boson
Presentation: Jobbar sedan en tid tillbaka på Xpecta Evenemangsteknik AB i Örebro
Inlägg av Erik Boson »
Hejsan, har ett litet problem som jag ska (så gott jag kan) förklara.
Är så att jag ska sätta upp en skolmusikal med gymnasieungdomar i vår. Och i en av scenerna ska det vara en pistolduell, där ett gevär ska skjuta 4st skott. Aktören ska helst kunna avfyra själv.
Det som beställaren vill åstadkomma är en knall samt en gnista från gevärspipa. Undrar ifall någon gjort detta tidigare och kan komma med tips/ideér på enklare lösningar samt alternativa pyroeffekter för ändamålet?!
Xpecta Installation AB
Erik Lindvall
Dry-Hire.
Re: Behöver hjälp med effekt av pistolsduell i musikal
Inlägg av Erik Lindvall »
Kolla med Hasse på Panorama Film & Teatereffekter. Han kan säkert hjälpa dig.
08-448 91 00
Stage & EventLight
Your Show - Our case
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Erik Boson skrev:Hejsan, har ett litet problem som jag ska (så gott jag kan) förklara.
Låter ojyst att ha ett gevär i en pistol duell ;-)
Men en liten pyro effekt i gevärspipan triggad av microbrytare vid avfyrningsmekanismen låter ju som det enklaste.
Dock med lite krav på säkerhet och så.
Jag kanske inte skulle vilja släppa iväg en gymnasie elev (under 18år?) med pyro på en scen.
När jag jobbat med en show med Lucky Luke, spå skjuter han snabbare än skuggan...
Då körde vi med en pyro effekt i bältet med dold knapp,
Så han sköt av själv samtidigt som han rörde vid revolvern...
Något liknande borde funka för Er.
Karl-Johan på http://westeff.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.arclight.se/" onclick="window.open(this.href);return false; kan vara ett tips eller
http://www.pyrosmalandskrutbruk.se" onclick="window.open(this.href);return false;. som leverantör av pyro
Lycka till.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
som sagt Hasse Harnesk är inget dåligt förslag.
Holger Tistad
Inlägg av Holger Tistad »
Har ni funderat på att stilisera det? Ett av de mest effektiva pistolskott jag någonsin hört på en scen gjordes av pianisten som i rätt ögonblick lät foten glida av en av pedalerna. Smällen med åtföljande efterklang i pianots strängar blev mycket mer suggestiv än någon pyroeffekt jag hört.
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Jag vet en kille som bara skulle ha knallen. Om jag inte minns helt fel så gjorde han en avfyrningsmekanism till ett rör och använde en patron från en signalpistol. Detta användes på Helsingborgs konserthus. Mycket effektfullt, men övriga orkestermedlemmar hade vissa synpunkter på ljudtrycket... :-)
Om du vill kan jag kolla exakt hur han gjorde det hela.
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
Erik Boson
Tack alla för hjälpen såhär långt!
Holger; Ingen dum idé! blir troligtvis den snyggaste (och mest ekonomiska) lösningen för dem. Ska försöka få dem att gå med på en sådan :)
Magnus; Du får gärna kolla upp mer exakt hur han gjorde det :)
