Har en Antari Z-1200 som inte är mer än nåt halvår gammal och som vi inte använt mycket. Har inte ens kört slut på en halv tank än.
Vi hade med den på våran spelning i lördags, och den fungerade utmärkt på soundchecket. Vi lät den stå på under de 4-5 timmar vi var borta tills vi skulle gå på scenen. Utan att köra ut nån rök då förståss...
Men när vi skulle spela på kvällen så var maskinen kall, och det gick såklart inte att använda den.
Har ni några tips vad som kan ha hänt?
Lampan bak på maskinen och på fot-kontrollern lyste, så ström fanns det till den.
Finns det någon mer säkring innuti? Kan den ta skada av att stå på så länge utan att köra ut nån rök?
Trasig Antari Z-1200?
- Presentation: Coverslitande gitarrist med intresse för allt som rör sig, lyser eller låter.
Det e så fall om det finns någon form av termo säkring som har gått i den. Men om den är bara ett halvår gammal så måste det finnas garanti kvar.
Ja, jag tänkte samma sak ifall det fanns nån termosäkring i den.
Låter nästan som det skulle kunna vara nåt sånt. Ingen som vet om det sitter en i deras rökmaskiner?
Jag har lämnat in det hos min återförsäljare (Gollmer i Lidköping).
Så får vi se om han hittar nåt fel, Annars borde jag få en ny på garantin.
Termosäkringen "brukar" sitta på kabeln, som oftast är försedd med tygstrumpa. Själva säkringen sitter oftast under en plåtklämma i maskinen där kabeln löper igenom.
Brukar vara av samma typ som många kaffebryggare har.
Är du något elkunnig kan du ju bygla över säkringen med en bit kabel för att prova om elementet är helt.
Är du osäker, låt en fackman utföra arbetet!
