Sida 3 av 3
Postat: mån 24 maj 2004, 15:43
av Peter_New
Jonas skrev:swek skrev:En följdfråga:
Om jag spelar två högtalare i parallell á 4 ohm var.
är det R = 1/R1+1/R2 som gäller då eller?
1/R = 1/R1+1/R2 ska det väl vara?
Men man gör det enkelt för sig, har man 2 st motstånd, som är lika stora, parallellt med varandra så blir det hälften av det ena, dvs 2 ohm.
EDIT: Pucktvåa...
Men om man då spelar två högtalare paralellt med varandra som är på 2 ohm. Och steget klara av 2 ohm per kanal. Fungerar det då inte att spela med dom?
Parallellt menas väl att man har dom på varsin kanal?
Postat: mån 24 maj 2004, 16:46
av Hasse Queisser
Peter_New skrev:Men om man då spelar två högtalare paralellt med varandra som är på 2 ohm. Och steget klara av 2 ohm per kanal. Fungerar det då inte att spela med dom?
Nej, parallellt menas att man har två eller flera laster parallellt
på samma kanal (alternativt totalt på steget om det är bryggat).
Postat: mån 24 maj 2004, 17:32
av Peter_New
Okej! Då hänger jag med TACK!!
Postat: tor 17 jun 2004, 08:22
av Måns Nilsson
swek skrev:ian skrev:Mic:a fiol är skönt, om man har jag och mansaxels fina fiolmygga
Jag har märkt att det är svårt att EQ:a el-fiolen bra. Är det någon som har erfarenhet av detta? Det låter oftast alldeles för skarpt. Ska man lyfta lite lägre freq. med parametriska eq:n på bordet kanske? Eller kanske skära lite högre? hmmm...
allt sånt måste provas... hur ska jag hinna det tro...
i think im gonna wing it... *solglasögon*
Jag har ju interna mikrofoner i fioler och violor, så där blir det annorlunda.. Jag
vet att mina mikar ger resonanser på 350 och 2k5, så det tar jag bort. Sen låter det bra. Och starkt kan man få det!
Men, det beror som sagt helt på hur man gör. Mina och Ians byggen
http://www.stacken.kth.se/?ian/mygga/) låter inte som nåt annat. Hur skulle du göra, hade du tänkt?
Postat: tor 17 jun 2004, 09:29
av Ian Delahorne
De låter mycket bättre än kontaktmicar, och ger nästan bättre gain before feedback. Mmm.
/end shameless plug.
