21" Basar
- Thomas Pettersson
- Presentation: Hobby ljudtekniker & Keybordist.
Spelar i cover och bluesband - Ort: Borås
- Presentation: Håller på med ljus- och videoteknik, reser en hel del både i och utanför sverige
- Måns Nilsson
- Thomas Pettersson
- Johan Eriksson
- Presentation: Allt i allo med dansbands-familj i ryggen.
Har varit med på de mesta från barndom. - Ort: Sundsvall
Måste säga att de elementet ser relativt lovande ut till skillnad från budget 21" element ute på marknaden med 4" talspole. 6" verkar vara bättre tilltaget för en 21". Hur som helst så finns de ju turbo lådor med 21"(som sagt tsw-121" men i mitt tycke så är 2x18" fortfarande mer bang for the buck, om man har råd att de tar lite extra plats de vill säga.
- Andreas Vinnberg
Re: 21" Basar
Ujuj, forumvarning. Grabben frågar en sak och folk ifrågasätter direkt.
Det beror helt på var du är ute efter. En 21" behöver inte nödvändigtvis skilja sig från en 18" så när som på konarean, men vanligtvis ges de lägre Fs så om du vill spela lägre frekvenser än gemene 18" kan så är du hemma. Vill du bara bräcka en 18" i rent ljudtryck så förefaller det tyvärr som om den mesta utvecklingen ligger på 18" och inte 21". Det gör att en enkel 21" ofta åker på pisk SPL-mässigt av en dubbel 18". (Två 4" talspolar mot en 5" (eller 4" ifall de väljer samma motor och bara limmar på en större kon) = mer effekt i dubbel 18").Thomas Pettersson skrev:Hur står sig en 21 mot en 2x18 låda?
- Thomas Pettersson
Eftersom 21" elementet från B&C fortfarande är väldigt dyrt så fick det bli fler enkel 18 lådor. Men jag tror med säkerhet att vi kommer att få se mer 21 tums konstuktioner i framtiden. Kolla in Martin Audios nya ASX http://www.martin-audio.com/
Andreas; om mina reflektioner från Verkliga Livet (tm) inte faller dig på läppen så kunde jag faktiskt inte bry mig mindre.
Thomas; De konstruktioner som nämns i tråden, d&b´s Infra och ASX från Martin t ex är ju inga dussinprodukter, för att få fart på dem används en massa DSP-pill och i ASX-fallet finns hela 8,5 kW bakom.
J infra innehåller 3 st 21" element och väger drygt 150 kg och är tänkt att spela 27-60 Hz, dvs bara den sista oktaven, du behöver alltså en vanlig sub över den för att täcka hela registret.
Mina erfarenheter av tsw-121 är lite blandande, i stora system, under en klase med Flashlights så var de kanske fräcka för sin tid. I mindre set ups vet jag inte om de var så kul? Idag säljer väl inte Turbo några 21" subbar? Undrar varför?
Jag tyckte nog generellt att de gamla konstruktioner jag hört ändå har behövt en komplettering av en 18" lösning för att fungera optimalt, de har varit avstämda för att jobba längst ner i registret.
ASX vore roliga att få prova någon gång!
- Mikael Hedman
Gillar inte när man jämför ett element mot två!
Finns ingen chans att du får mer effekt till 2 basar om du använder samma slutsteg på den lådan som har en bas, däremot så kommer du få större konarea på dom 2st 18, men det skiljer nog inte så mycket mot en 21". Största skillnaden är att du kommer att få mycket mer motorstyrka på 2st 18" än en 21"!
När du pratar SPL så är det tyvärr ganska lådberoende och frekvensberoende, så normalt är det enklare att att bygga en låda som spelar högt med ett mindre element än ett stort, då lådkonstruktionen blir enklare att optimera, men det är ju som sagt lite frekvensberoende också!
Så med samma effekt så tror jag du kommer att spela högre med ett element än två st!
Jag antar att du menar starkt i detta fall och inte högt, även om det iofs inte är fel att säga att mindre element i allmänhet spelar högre än större element.Mikael Hedman skrev:Så med samma effekt så tror jag du kommer att spela högre med ett element än två st!
Japp , med risk att alla börjar skrika "reklam" så säger jag direkt : jepp jag jobbar på luthman , här är iallafall en färdig 21" låda
http://www.rcfaudio.com/vediMacro.phtml ... roduct.htm
mvh Anders
mvh Anders
Basar
Det är ingen vad jag sett i tråden som belyser att det kan bli ett glapp mellan sub och topp.
Ta Nexo GeoS t.ex. till GeoS8 är det CD-12 alltså 2x12' som rekomenderas och till GeoS12 är det CD-15 (2x15')-basar som tillhör, för att inte glappa i systemet.
Vad har du tänkt att ha för topp till dina 21-tumare. Utan att lyssna kan jag känna att med 21' i suben och t.ex. 12' i toppen kan det fattas lite emellan.
Varsågoda och säg emot!
Jo, jag skrev "Jag tyckte nog generellt att de gamla konstruktioner jag hört ändå har behövt en komplettering av en 18" lösning för att fungera optimalt, de har varit avstämda för att jobba längst ner i registret."
RCF-lådan som Anders visar är ännu ett exempel 30-80 Hz behöver en riktig fullrangelåda på toppen eller en bas till.
Lådan jag visade är tänkt i system med 21" , 2x15" , 12" toppar..
mvh Anders
mvh Anders
- Thomas Pettersson
En 21 tums bas enligt förslag i första inlägget är betydligt mindre än en dubbel 18, och om era resonemang stämmer, att den spelar mindre än en dubbel 18, så skulle den bli perfekt för mindre spelställen, dels ytrymmesmässigt och dels ljudtrycksmässigt. Man behöver ju inte spela skiten ur grejorna bara för att de håller eller att det går. Min grundtanke var att få en bättre lågfrekvent respons med minimalt antal lådor. Givetvis var de tänka att gå mot 15 tums toppar för att slippa hål i frekvensspektrat. Nu blev det enkel 18 lådor istället eftersom elementet i sig är så dyrt. (upprepning)
Användare som besöker denna kategori: 52 och 0 gäster
